Hex
Pojemność: 1996
Rocznik: 1992
Post autor: Hex »
Badanie techniczne dzisiaj zrobiłem dla nie escorta ;) Dla tego białego.
Kleszczak
Rocznik: 1993
Post autor: Kleszczak »
Yagr pisze: 24 cze 2022, 16:53
Kleszczak pisze: 24 cze 2022, 08:42 wymieniłem oponę w modeo, roczna poszła się...przez dziurę w drodze a tak to zakurzony w środku i brudny.
Wzywałeś policję? jak masz potwierdzenie to wal do właściciela drogi o odszkodowanie.
nie wzywałem, wpadłem w dziurę podczas wyprzedzania a uszkodzenie zauważyłem po kilku dniach.
Zatankowałem Picasso do pełna + 9 litrów adblue (również full). Po wizycie w Holandii, gdzie za dnia obowiązuje ograniczenie prędkości na autostradach do 100 km/h zużycie z przejechanych ponad 400 km wyniosło 5,5 l/100 km. To najniższy wynik odkąd mam ten samochód, czyli prawie 3 lata. Pewnie gdyby nie jazda po mieście, zjazdy na makdonaldy itd można by się zakręcić koło piątki, czyli nie najgorzej minivanem z dwulitrowym silnikiem :)
Wyminilem z tyłu żarówki w5w i mogę jechać na przegląd ;)
Megane
Wymieniałem we wtorek żarówki w5w w podświetleniu tablicy w astrze, ale połamały się zaczepy w obu przy wkładaniu, więc zamiast żarówek za 3zł zamontowałem lampki za 80zł :D
A dziś kupiłem olej Motula i komplet filtrów ;)
Hex
Pojemność: 1996
Rocznik: 1992
Post autor: Hex »
Miałem dzisiaj pojechać na przegląd focusem, nawet z tej okazji naładowałem mu wczoraj w pracy akumulator. (Tak mi się tylko wydawało) Po włożeniu do auta, prądu wystarczyło jedynie na cykanie w skrzynce bezpieczników i żarzenie się kierunków, które po chwili przygasały jak oko terminatora. Najwyraźniej umarł.
Czy to może mieć związek z tym że całą zimę stał rozładowany? Był w sumie z odzysku, i poprzednią zimę podobnie był rozładowany kilka miesięcy? :lol:
W poniedziałek z pracy trzeba wziąć kolejną używkę po kliencie.
Tak więc dla nie escorta dzisiaj nie zrobiłem w sumie nic, coś robiąc. :roll:
Przegoniłem C4P autostradą, 850 km, załadowany na full bagażnik, box na dachu i dwa rowery na haku.
Hex pisze: 02 lip 2022, 19:45 Miałem dzisiaj pojechać na przegląd focusem, nawet z tej okazji naładowałem mu wczoraj w pracy akumulator. (Tak mi się tylko wydawało) Po włożeniu do auta, prądu wystarczyło jedynie na cykanie w skrzynce bezpieczników i żarzenie się kierunków, które po chwili przygasały jak oko terminatora. Najwyraźniej umarł.
Jak najbardziej - akumulator gdy jest rozładowany - zasiarczeje
Gdy długo jest w tym stanie to traci na pojemności ( płyty dostają w dupę )
Po długim czasie jak go "naładujesz" to on jest naładowany ale tylko elektrycznie ( sprawdzisz miernikiem i będzie miał ponad 12,5V ale pojemności nie będzie miał wcale
Gdybyś mu sprawdził elektrolit to byś się mocno zdziwił
Zapewne gęstość elektrolitu była poniżej 1
Kierowcy sami mordują akumulatory nie wiedząc , że akumulatory wapniowe ( CA-CA ) muszą mieć napięcie ładowania minimum 16 V ( pod koniec ładowania
Inaczej nie zagęści się elektrolit ( NIE DOTYCZY AKUMULATORÓW TYPU AGM - ECM GEL )
Ładowanie podczas jazdy nic nie da tak samo jak ładowanie - ładowarką
Potrzebny jest prostownik lub duża inteligentna ładowarka ( ale nie lindlowa )
Kleszczak
Rocznik: 1993
Wymieniłem olej w silniku ale...wdepnąłem w miskę z olejem, nic mi nie wychodziło z wymianą więc zostawiłem pozostałe filtry na lepszy dzień.
Kleszczak pisze: 06 lip 2022, 08:09 ...wdepnąłem w miskę z olejem
dobre. Wylany przez przypadek stary olej to mi się zdarzył, ale wdepnąć w miskę jeszcze nie. To jeszcze przede mną.
Też tak kiedyś zrobiłem, właziłem do kanału i wdepnąłem w miskę z olejem który się zlał z silnika :D
Kleszczak
Rocznik: 1993
tylko ja byłem leniem, zostawiłem robocze ubranie na budowie i wymieniałem normalnie ubrany
Ja mając kanał, zrobiłem se haczyk na którym zawieszam wiaderko przy spuście i podczepiam .......do czegoś metalowego przy silniku.
Bo co prawda nigdy w nie nie wlazłem ale za to kilka razy z kopa dostało.
Hex
Pojemność: 1996
Rocznik: 1992
Post autor: Hex »
Zrobiłem przegląd w focusie.
A ja wczoraj zatankowałem do pełna - na Orlenie po tańszej cenie
