Illuminati75
Post autor: Illuminati75 »
Nie analizuję nowych radii. Radyjka nowych czasów na IC itd to nie to...
DaVe
Post autor: DaVe »
kris2629 pisze:
DaVe pisze:moze jakis manual ??
interesuje mnie jak rozklejales ? w wiedrze goracej wody czy w piekarniku lub opalarka moze ?
jak malowales ? pedzelkiem czy sprayem?
czym sklejales?
i ogolnie czas wykonania ?
trzeba odkrecac zderzak zeby wykrecic lampy ??
DaVe pisze:trzeba odkrecac zderzak zeby wykrecic lampy ??
nie trzeba tylko odkręcasz dwa wkręty z błotnika i lekko odginasz zderzak, lampa jest na 3 śrubach i jednym bolcu (jak patzysz na lampę od przodu to jest po lewej stronie na dole lampy)
Jedną rozklejałem we wrzątku,po godzinie puściła,drugą rozcinałem gorącym skalpelem,trzecią rozbiłem młotkiem(szkło).
Wkład malowałem sprajem na 600*(temperaturowy,czarny mat),miejsce na kierunek wykleiłem taśmą papierową,ponieważ te pakowe mogą zerwać odbłyśnik a kleiłem klejem do szyb.
Zderzaka jeszcze nie wykręcałem,lamp na esim nie ruszałem,kupiłem 3 lampy Valeo.
A, bym zapomniał,tą powierzchnię którą chcesz malować trza zmatowić papierem wodnym w celu usunięcia odbłyśnika,odtłuścić,podkład do plastiku Motipa i 3-4 warstwy czarnego.
DaVe
Post autor: DaVe »
dzieki za opis :)
kris2629 pisze:te pakowe mogą zerwać odbłyśnik a kleiłem klejem do szyb
ja na to mam patent. naklejam na spodnie i odrywam i tak kilka razy zeby klej oslabic :)
czyli smoked zrobie bezproblemowo. robilem pamietam za czasow vw polo. tam klej puscil po 15 min w goracej wodzie :)
Illuminati75
Dzisiaj:
- tankowanie LPG,
- zbędny wyjazd do Warszawy i z powrotem.
Uriel75 pisze:- zbędny wyjazd do Warszawy i z powrotem.
E tam zbędny - wyprowadziłeś chociaż Esa na spacer :mrgreen:
Illuminati75
Ale przez to, że dzisiaj bezowocnie to jutro czeka nas kierat...
wymieniłem dzisiaj kolumnę kierowniczą na regulowana, nie wiem po co ale zrobiłem to i okazało się że jakiś debil zaprojektował w escorcie śrubę do odkręcania air jaśka na klucz 5,5 :shock: takiego klucza musiałem użyć żeby odkręcić jaśka od kierownicy.
a ja wstawiłem fotel kierowcy recaro, na drugi czekam aż tapicer naprawi.
Ja chciałem wymienić sobie znaczek Forda z przodu,wie ktoś na co to przykleic????
Z góry mówie ,że nie chce na taśme dwustronną.
kris2629 pisze:Z góry mówie ,że nie chce na taśme dwustronną.
A czemu nie? To najlepszy sposób. Jeśli użyjesz kleju to możesz mieć problem gdybyś chciał znaczek sobie potem oderwać. Tylko że taśma musi być odpowiedniej jakości ;)
andkar
Post autor: andkar »
jak nie taśma to polecam klej-uszczelniacz sikaflex 11FC jest to klej i zarazem uszczelniacz jak nazwa wskazuje, ale jest on trwale elastyczny, odporny na warunki pogodowe i atmosferyczne, można go później odciąć żyłką i zeskrobać.
Jest sprzedawany w różnych kolorach w tubach jak silikon, koszt około 30zł
Yagr pisze:Jeśli użyjesz kleju to możesz mieć problem gdybyś chciał znaczek sobie potem oderwać
problem to będzie miał złodziej :mrgreen:
a tak na poważnie ,mówisz Yagr taśma dwustronna?
zara poszukam po sklepach,a jakiej firmy polecasz bo piszesz ,że musi być odpowiedniej jakości.
taka jak do listew bocznych, kiedyś renomę miały tego typu produkty firmy 3M, myślę że nic się w tej sprawie nie zmieniło ;)
