S3ci0r, u Ciebie nie ma tego problemu, dawno ta woda została przypalona przy jedzie na oparach :p
a co za różnica czy na oparach czy nie ?
Przecie woda jest ciąższa od beny i jest na samym dole - dokładnie tam gdzie jest (smok) sitko od pompy paliwa
Ale :d
Przez to , że szczypiorek jeździ na oparach - paruje więcej wody w zbiorniku a woda jest zasysana przez pompe i dzięki temu 23 konie spod maski - biegają po łąkach :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Jamszoł pisze:Przecie woda jest ciąższa od beny i jest na samym dole - dokładnie tam gdzie jest (smok) sitko od pompy paliwa
dziękuję dobranoc :one:
Jamszoł pisze:23 konie spod maski - biegają po łąkach
niestety ale to nie to, okazało się że wydech mam 45mm zamiast 55mm, trzeba będzie zmienić go i wtedy jechać na pomiar :)
wymieniłem filtr paliwa - auto dalej szarpie albo jedzie idealnie :P nie ma reguły :P
uszczelniłem zbiornik spryskiwaczy - ciekło przy czujniku poziomu płynu
pomierzyłem i wyszło że spalona jest pompka spryskiwaczy - trza poszukać nowej
umyłem szybe przednią :D
z ciekawości rozbebeszyłem stary filtr paliwa z bracholem :D ale gnojowica była w środku :D
Hehe, ja w passacie tez mam juz czysta szybe hehe
Przy tym czujniku to chyba wszystkim cieknie.
Lejesz ten śląski Benzol to tak masz :mrgreen:
Lukas pisze:Przy tym czujniku to chyba wszystkim cieknie.
nie wszystkim :P na dwa auta w dwoch mi nie cieknie,ale w jednym czujnik sie zawiesil i ciagle pokazuje ze malo,dobrze ze to auto takie madre amerykanskie i ta kontrolka wlacza sie tylko jak wciskam przycisk spryskiwacza.
Kupiec, a pompke to kup uzywana oryginalna,one sa duzo lepsze niz te badziewiaste tanie nowe zamienniki.
EDIT: zrobilem przegląd. Bez najmniejszego problemu,nawet hamulec tylny się naprawił (cylinderek prawy), także wystarczy trochę km przed przeglądem zrobić i wszystko wraca do normy jak się na maxa poużywa, się rozruszalo przez poprzednie lato i po przerwie zimowej i jest teraz cacy.
Oczywiście pierwsze pytanie jakie zadał to czy przylozylem gdzieś przodem że zmieniałem chłodnice :p widzę że wszystko od spodu ogląda - to dobrze
pompka juz zamowiona :) uzywana oryginalna :)
jk1978
Pojemność: 1800
Post autor: jk1978 »
kupiec pisze:pompka juz zamowiona :) uzywana oryginalna :)
nie zamówiona tylko sprezentowana :-). JUTRO wyślę - moje jutro :-)
w niedziele?
jk1978
Pojemność: 1800
kupiec pisze:w niedziele?
no w niedzielę. mamy poczty w każdym centrum handlowym i są otwarte 7 dni w tyg, dodatkowo jest poczta centralna otwarta w niedzielę. wysłanie paczki w niedzielę to żaden problem ;-)
w niedziele siedzi sie w domu lub idzie na spacer :) a nie do centrum handlowego :P
jk1978
Pojemność: 1800
kupiec pisze:w niedziele siedzi sie w domu lub idzie na spacer :) a nie do centrum handlowego :P
ja tam specjalnie chciałem iść Ci wysłać a nie połazić po sklepach. no ale skoro nie chcesz to jutro swoich 4 liter z domu nie wyprowadzam ;)
jk1978, wyślij w kupieckie jutro, bo jak mu za szybko wyślesz to potem z poczty nie odbierze,bo ciągle będzie że jutro i wróci do Ciebie. A poza tym i tak tej pompki nie zmieni za szybko, tak jak i dachu nie zrobi (nie zaprosi mnie) itp. :p
Popieram w przypadku jak sie jest tyskim nierobem. Normalni ludzie jedyni w weekend maja czas zrobic zakupy a przez reszte tygodnia pracuja na nieroby :P
