INTERFEJS VCM MINI IDS FORD made in china
Pewnie , że takbodzio82 pisze:NONAM bo wasz escort nie jest zgodny z obd2 .ale Jamszoł zadowolony pewnie
Miałem zajęcie z tłumaczeniem - bo nie jest tu nic po Polskiemu
Błędy też wynalazł - te co Kulek na zlocie mi zrzucił ze swojego kompa
Co co grzałek w sondach - muszę popatrzeć po bezpiecznikach - bo ostatnio zabrakło mi prundu w zapalniczce i w przycisku do otwierania bagażnika - może ten od sond też walnął
Sie zrobi cieplej - sie sprawdzi
To , że nie grzeją to nie jest nic co by trzeba było od razu naprawiać
Kody błędów se sprawdziłem tu - http://kody.fordtuning.pl/?p1520
Ostatnio zmieniony 12 mar 2013, 20:29 przez Jamszoł, łącznie zmieniany 1 raz.
Tez bez grzalek dlugo bez problemow jezdzilem
tak, ja kupilem w niedziele/poniedzialek
to cos w przypadku mojego forda to sie na h.nadaje odczytuje bledy pare parametrów i to wszytsko jestem zawiedziony
nie moge wejsc ani w poduszki ani w inne rzeczy nawet glupiej temp silnika nie czyta, ******* na maksa ,do forscana nawet nie ma co porownywac forscan na elm jest o niebo lepszy i lepiej plynniej smiga ,200zł okazalo sie wywaloną kasą w bloto kurr.moglem se wahacze kupic zamiast tego dziadostwa
Jeszcze bede testowal to na nowszych fordach jak cos dorwe
Ostatnio zmieniony 28 wrz 2013, 18:23 przez bodzio82, łącznie zmieniany 1 raz.
