Akumulator
Re: Akumulator
Są, wystarczy poszukać ;)
Re: Akumulator
Są - ja taki kupiłem - dałem nawet foto :d
Kleszczak
Rocznik: 1993
Re: Akumulator
Post autor: Kleszczak »
kupiłem ale bez korków, szukałem takiego ale nie było. Jak będzie trzeba to sobie sam zrobie.
Re: Akumulator
trzeba było zamówić sobie przez neta :)
Re: Akumulator
Ja tak zrobiłem - kupiłem w Szczecinie
Pojemność: 1000
Nadwozie: SUV
Re: Akumulator
Post autor: novy »
Odgrzeje kotleta :-)
Pacjent Toyota Yaris 1.0 2000 rok.
Jaki akumulator polecacie :?:
Dalej Vesta Force czy jakaś zmiana :?:
Re: Akumulator
Mr akumulator amegę z ukraińskiego megatex'a polecał
Ale czy fabryka jeszcze stoi???
Re: Akumulator
Odświeżam
Kupiłem nowy aku do Citroena. Niby zaleca się go zawsze doładować do 100% przed montażem. Zrobić to zwykłym programem, czy Recond? Ładowarka to Ctek 5.0, w instrukcji zalecają użycie tego programu raz w roku.
Drugie pytanie, jak sprawdzić czy akumulator nie leżał 3 lata w magazynie? Jest na nim gdzieś ukryta data produkcji? Mowa o Varcie.
Re: Akumulator
Datę produkcji akumulatorów AGM Bosch, Varta i Mercedes odczytujemy tak:
https://fb.watch/hs3ev6J_89/
Re: Akumulator
Recon bym użył jak akumulator na z minimum 6 miesięcy, a tak to zwykle ładowanie na pewno nie zaszkodzi
Re: Akumulator
Mój jest z końca lutego 2022, czyli ma 10 miesięcy.
Re: Akumulator
No to dawaj z Recon :)
Re: Akumulator
nieważne ile leżał aku, fukcja recond pozwala osiągnąć wyższe napięcie końcowe w porównaniu do zwykłego programu, jednak żadna funkcja nie naładuje aku do 100% ponieważ do tego potrzebne jest osiągnięcie 16,2V pod koniec ładowania.
Re: Akumulator
A Ctek właśnie podbija tak mocno napięcie. A to ile leżał bez ładowania też na znaczenie.
Re: Akumulator
dla ładowarki nie ma :)
