Ile palą Wasze ESKI??
Bartek Zajk
Nanom 1
Pitbul, mam pytanie do Ciebie jednoczdesnie prosbę zebyś odpial sonde lub powiedzial (jesli wiesz) czy jest jaka kolwiek roznica w jezdzie/pracy silnika miedzy sprawna sonda a uszkodzona lub jej brakiem u Ciebie ??
mój też pali ~12l niewazne czy to trasa czy miasto i juz pomysly mi sie koncza co z tym dalej robić
niby potpinalem druga sonde (ze szrotu) ale niestety zadnej roznicy w pracy silnika, nawet po całkowitym odpięciu sondy (spalanie mam caly czas takie same)
Nanom 1
pojedz na pierwszą lepsza stacje niech ci podłączą pod kompa i wtedy wszystko wyjdzie:) (u mnie wyszło ze wogóle sonda nie reagowała wymieniłem i po sprawie koszt: 250 zł +montaż)cidzej pisze:Pitbul, mam pytanie do Ciebie jednoczdesnie prosbę zebyś odpial sonde lub powiedzial (jesli wiesz) czy jest jaka kolwiek roznica w jezdzie miedzy sprawna sonda a uszkodzona lub jej brakiem u Ciebie ??
ale poszulaj w ''technicznych'' napewno była sprawa SONDY LAMBDY poruszana
Bartek Zajk
Pitbull dokladnie wlasnie praktycznnie bez ruznicy czy miasto czy jakas dluzsza trasa.A co najleosze to na gazie nagminnie gasnie przy wcisieciu sprzegla np.przed zakretem(niemila sprawa bo posiada wspomaganie i wowczas trzeba urzec bardzo duzo sily by skrecic).Problemu sie nie pojawia przy wyjezdzaniu z garazu (bez uzywania gazu )dopiero po okolo 5km potrafi zgasnac.
Bartek Zajk
Bartek Zajk
panowie, grzałka lambdy w naszych essich bierze mase z kabelków idących z tablicy bezpieczników a to bardzo zawodny elementcidzej pisze:niby potpinalem druga sonde (ze szrotu) ale niestety zadnej roznicy w pracy silnika
Bartek Zajk
W najblizszym czasie sprawdze i dam znac.Fajnie by bylo gdyby okazako sie ze jest przerwa w przewodzie masy
PS.Mam takie male pytankoo czy jak odepne w trakcie biegu jalowego przeplywomierz powietrza to powinno cos sie dziac?Pytam poniewarz raz odpiolem i bylo bez zadnej zauwazalnej ruznicy na biegu jalowym.
Przepraszam ze tak poza tematem!
cidzej, TY MASZ 1 PUNKT ABartek Zajk, CHYBA WIELO PUNKT ???
UNIMIE PO ODŁACZENIU JAKIEJ KOLWIK WTYCZKI PRZY SILNIKU TO OBJAWY POIDOBNE PO RESETKU USTAJˇ
SPRUBUJ RESET KOMPABartek Zajk pisze: co najleosze to na gazie nagminnie gasnie
jaka to różnica jeśli mówimy o tym samym czyli 12L/100km i sprawdzaniu sondy ?ARIEL pisze:cidzej, TY MASZ 1 PUNKT ABartek Zajk, CHYBA WIELO PUNKT
chyba w obu przypadkach sonda ma podobny wplyw na spalanie i prace silnika.[/b]
ps. o ile mi wiadomo przez skrzynke bezpiecznikowa nie idzie masa !!! skrzynka bezpiecznikowa wogole nie ma polaczenia z masą !!! [jeżeli się myle to mnie poprawcie ale jestem pewien na 99,9%]
chłopie , gdziesz tyś się uchował bez gazuchyba zbankrutuje przez tego Forda
a o mecha pytaj się leszka lub markko/pzdr
