Drgania podczas hamowania
Delphi nie polecam za dużo reklamacji na produkty tej firmy przyjmowałem ale 125zł za zestaw klocki+tarcze to niedrogo
Robert89
Post autor: Robert89 »
dzięki za podpowiedź.Mam na oku jeszcze jedne, trochę droższe ;)
http://moto.allegro.pl/item311538691_ta ... stkie.html
emceha, a to tarcie to nie jest takie "pulsujące" czasem? Jak dojeżdżasz już do np. świateł i autko jedzie już dość wolno przed samym zatrzymanie? Jeśli tak to u mnie była kwestia minimalnie krzywych (nierównych?) tarcz. Nie przetoczyłem lekko przed pierwszym montażem i tak przez jakiś czas było... Po 1000 km znikło (lub jest b. słabe) Stąd wniosek że to były jakies niewielkie nierówności na powierzchni nowych tarcz. No i sie dotarły :) Ale jeśli tarcze już swoje mają to też mogą być krzywe... efekt będzie podobny.
Roberto1989, ja mam do Delphi raczej zaufanie ale poczytaj sobie temat o tarczach i klockach, jest tam duuuużo opinii ;)
ja obecnie mam podobny komlet, tarcze Brembo i klocki Lucasa, com oge powiedziec o tym zestawie? to, że podejrzewam że w innym aucie byłby to dobry zestaw a u mnie niestety nigdy nie było dobrych hamulcy :evil:
Robert89
już sam nie wiem który wybrać :-| chodzi głównie o cenę. Nie chciałbym za drogich ale żeby zestaw hamował lepiej niż teraz :smile:
Yagr pisze:emceha, a to tarcie to nie jest takie "pulsujące" czasem? Jak dojeżdżasz już do np. świateł i autko jedzie już dość wolno przed samym zatrzymanie?
Grzesiu masz dar :mrgreen: Dokładnie tak jest. Czyli najprawdopodobniej krzywe są??? Musze to obejżeć na zdjętym kole i zadecydować co z tym zrobić (przetoczyć czy nówki zakupić).
lucjan
Post autor: lucjan »
zamówcie sobier tarcze i klocki ferodo premium ,pracuję w intercarsie na dziale reklamacji i powiem wam że n tylko na te nie było reklamacji
Pexu
Post autor: Pexu »
lordpablo pisze:ja obecnie mam podobny komlet, tarcze Brembo i klocki Lucasa, com oge powiedziec o tym zestawie? to, że podejrzewam że w innym aucie byłby to dobry zestaw a u mnie niestety nigdy nie było dobrych hamulcy :evil:
tu się Lordzie z Tobą w pełni zgodzę. Mam Brembo + Ferodo, w niejednym poście już słałem na ten zestaw - średnia toczenia, co 2 miesiące :evil:
gradobr
pukanie po dziurach
Post autor: gradobr »
witam wszystkich...zauwazyłam ze podczas hamowania drga mi kierownica czytalam wszystkie posty na ten temat ale nie wiem dokladnie co jest u mnie bo auto mam prawie rok i nie robilam jeszcze nic w zawieszeniu a po dziurach to mi sie wytaje ze z przodu cos puka kiedys mechanik mi mowil ze peknietą mam jakąś gume i teraz bym chciala dac auto do naprawy mozecie mi powiedziec co by trzeba wymienic? bo slyszalam ze laczniki stabilizatorow moga byc zuzyte
łaczniki stabilizatora kosz 20-40 zł za szt zależy od sklepu itd
gumy stabilizatora 4-10 zł za szt
a drgania mogą być też jak w moim przypadku zajechana i krzywa tarcza hamulcowa.
kiedy były zmieniane tarcze i klocki?
gradobr
nie mam pojecia kiedy bo ja jak mam auto to nie robilam klocki są jeszcze dobre bo kupilam nowe ostatnio ale jak chcielismy wymienic okazalo sie ze stare sa jeszcze dobre
Wystarczyło - raz - drugi porządnie przyhamować (dość ostrawo) z dużej prędkości i jeśli tarcza jest nie z wyższej półki i do tego już cienkawa . to mogła się wykrzywić od temperatury - wtedy będzie kiera drgać przy hamowaniu a szczególnie będzie to odczuwane przy niższych prędkościach - np. przy dojeżdżaniu do skrzyżowania
gradobr
no to chyba racja bo wlasnie przy dojezdzaniu do krzyzowki albo skrecaniu drgania sa najbardziej odczuwalne
gradobr, wymień klocki i tarcze na porządne , na tym sie nie oszczędza od tego zależy bezpieczeństwo !
gradobr
klocki mam kupione juz wloskie mi polecili w sklepie jeszcze tarcze i zobacze czy drgania mina bo jeszcze wymienie gumy i laczniki stabilizatorow
