turbo
O ile wiem to wszystkie auta z Turbiną tak samo się eksploatuje niezależnie czy jest to Diesel jak w przypadku Yanka czy benzyna więc na to, że trzeba odczekać pare minut po szybkiej jeździe zanim turbina zwolni obroty nie należy narzekać
to norma...
Vieczur
GonzoG
W TD są Garetty.
Co do samej pracy turbo w TD ic, to czas na całkowite wyłączenie sie sprężarki po bardziej energicznej jeździe to ok 30-40s na wolnych obrotach, jednak z jej rozgraniem do efektywnej pracy bywa różnie.
Jak ktoś chce sam montować turbo do diesla, to odradzam. Jest to bardzo ciężkie, a i silnik nie długo będzie taki eksperyment tolerował.
Co do zwiększenia mocy w TD (ic) to można wymienić sprężarkę na troche mocniejszą, ale też nie należy przesadać (150% to już max).
Drugim i rozwiązaniem jest wstawienie kompresora zamiast turbo. Można dać nawet 2x mocniejszy, bo maksymalną moc uzyska tylko przy maksymalnych obrotach. Kłopot tylko z przeniesieniem napędu, bo zazwyczaj napędzane są z wału, albo rozrządu.
No i 3-ci sposób - wstawić wydajniejszy IC. Lepsze schłodzenie powietrza też da zauważalny przyrost mocy, bo w efekcie będzie go więcej (znacznia rozszeżalność temperaturowa)
GonzoG, a zmiana miejsca interculera w naszych autkach nie przyniosla by efektu??? Bo jak dla mnie to troszke dziwne polozenie ma ten intercooler... Wszystko musi pod maska przelatywac
MJP
i mysle ze pomysl MJP jest najlepszy
Ale to nie zmienia faktu ze nie przekrocze 185km/h z ta skrzynia co mam,bo na 5 przy tej predkosci spada drastycznie moc silnika (ok 4700 obrotow/min) wiec nie zmieni to nic w predkosci maksymalnej,ale za to szybciej dojdzie do tego maksa
GonzoG
Wycięcie dziury w masce też mi chodzi po głowie i to całkiem poważnie... Zawsze będzie to wyglądało inaczej. Jest jeszcze kwestia itercoolera aktywnego (coś jak klima) - chłodnica - wymiennic ciepła układu chłodzenia cieczy, a ta ciecz chłodni dopiero powietrze.
Jak się dowiadywałem, to najprostszym zabiegiem będzie wymiana sprężarki na troche mocniejszą, lub przeróbka oryginalnej (zmiana obrotów lub kąta łopatek).
Co do prędkości maksymalnej to są 3 roziązania:
1) wymiana skrzyni na inną
2) zmiana przełożenia końcowego (chyba dyferencjał, nie jestem pewien, bo nigdy mi to nie było potrzebne)
3) dorobienie do oryginalnej 6-go biegu. (z ekonomicznego punktu widzenia najkorzystniejsze, bo zmniejszy już i tak małe spalanie)
Szacunkowy koszt wszystkich zabiegów jest porównywalny, z tym że nikt nie był mi w stanie powiedzieć ile, bo nie robili tego w eskortach i też nie wiedzą jakie są realne możliwości wykonania.
Będę szukał dalej, bo troche mnie irytuje mała prędkość maksymalna przy dość znacznym zapasie mocy.
to rzeczywiscie pradwa,to auto spokojnie by przekroczylo 200km/h gdyby tylko mialo jeszcze jeden bieg
Ale nie zmienialbym przelozenia na inne,bo na innych biegach by kiepsko chodzil, jedynie ta 6 biegowa skrzynia bardzo by mnie interesowala gdybym mial kase
posłałem w tej sprawie pytanko do guru tuningowego z klubu fiesty, jak coś odpisze to dam znać, ale myśle że w moim przypadku jest to wykonalne tylko nie wiem czy głowice też trzeba wymienić i jak ze zgraniem komputerka... ale standard miał 132KM a jak by troszeczkę podkręcić sprężarkę to 150 by było ... Pytania: KOSZTY?
ja bym zmienił fure zamiast inwestować tyle kasy w to to.
http://moto.allegro.pl/item165773917_op ... m_gaz.html
wprawdzie nei podoba mi sie ten wiejski tuning, ale ma wszystko co tygryski lubia najbardziej - i turbo i ponad 200KM i 4x4 i jeszcze gaz do pełni szczęścia - żyć nie umierać za taką stosunkowo małą kasę
obiecałem opinię specjalisty? oto ona:
"...Przechodząc do meritum:
Możliwość uturbienia zawsze jest.
Ale na początek zadam pytanie za które przepraszam i nie nie chce usłyszeć zadnej odpowiedzi
) sam sobie musisz odpowiedzieć na to:)
Czy mas jakeis 5-8 tyś na to zeby uturbioć silnik tak żeby to było dobrze zrobione?? ( nie odpowiadaj!! ja nie chce ci zagladać w portfel).
Jelsi chodzi o sam o uturbienie to potrzebowałbyś
Kolektor wydechowy, turbine przewody olejowe do niej, zrobić cąłe orurowanei plus wstawić InterCooler, odpreżyc silnik czyli wstawić tłoki z wersi RS Turbo (Fiesta MK3/Escort MK3/MK4). I najważniejsza i zarazem najdroższa rzecz czyli elektroniak. Tu najprościej by było zrobić nową Mape np. SMT6. najprawdopodobniej do tego byś potrzebował jakiś Mapsensor który czyta nad i pod ciśnienei oraz wtryski 240ccm zeby wycisnać to co sie da z takeigo zestawu. moc mogła by dojść pewnei do jakeiś 160-170KM po wymianei wąłka rozrządu moze na wet w okolice 185KM (wałek przyanjmneij seria z tych samych aut co tłoki). ..."
a tu odpowiedź na to samo pytanie z Godula Moto Sport :
"...Przeciętny koszt przerobienia silnika wolnossącego na doładowany to koszt od 8 do 12 tyś zł .
Im starszy samochód tym koszt jest wyższy ...."
jak widać różnice w wycenie przeróbek są spore
, poza tym koledze z FKP jakoś tak bardziej się chce niż panu Andrzejowi Goduli.
Dla chętnych na skorzystanie z usług warsztatu jednego bądź drugiego niedługo zapodam lina do obu
