Strasznie szarpie i gaśnie
It’s my birthday
Może to jednak zły pomysł z tą rurką . :)
Ale co do filtra to warto spróbować.
Mati RS-em też odpalił - pojechał jakieś 2 km stanoł pod sklepem a jak z niego wrócił to wóz odpalił na moment - zgasł i dupa - już nie odpalił.Scholowałem go do garażu pompka paliwa nie załąnczała się - nawet zamówiliśmy nową a na następny dzień znów odpalił.
Po wymianie filtra wszystko wróciło do normy.
Chociaż zaraz po wymianie filtra nie chciał odpalić - dopiero po popuszczeniu wężyka paliwowego na wejściu do listwy przy wtryskach - jak wypchnęło powietrze to odpalił.
marcin20
Post autor: marcin20 »
Witam.
Ja miałem sprawdzany bak i jest czyściutko zero syfu filtr też wymieniony.
potek2
Post autor: potek2 »
Też mi się wydaje , że to nie filtr zwłaszcza ,że i przed jaki i zaraz po wymianie auto zachowywało się tak samo, zadnej poprawy nie było.
Wrzosek
Post autor: Wrzosek »
Z tym ze wiecie ;) napewno kazdy sie da naprawic jak sie ma $ ;)
probowalem samemu - dupa ;)
bylem u jednego mechanika, jedna diagnoza - naprawa koszt ok 230zl ;)
drugi - inna diagnoza, naprawa 150zl
a 3 juz nawet nie wspomne ;) wiec czasami to sie nie oplaca ;)
Wrzosek pisze:Z tym ze wiecie ;) napewno kazdy sie da naprawic jak sie ma $ ;)
nie zgodze sie z tym, chyba, ze sie wkłada łapy w kiellnie i odstawia auto do kolejnych mechaników.
1.4 w wiekszosci mozna naprawic nie wydajac max 30-50 zł tylko troszke trzeba wlozyc troche wysilku w zrozumienie dzialania wtrysku i przeniesienie teorii na praktyczne zastosowanie wtrysku w escorcie.
potek2, zrob ta mase silnik <-> akumulator i silnik <-> buda a potem bedziemy sie zastanawiac co dalej
potek2
cidzej pisze:potek2, zrob ta mase silnik <-> akumulator i silnik <-> buda a potem bedziemy sie zastanawiac co dalej
Ok. Jutro to zrobie i dam znać jakie efekty.
Wrzosek
ja mialem w gazniku ;)
potek2
Zrobiłem te połączenia akumlator silnik i silnik buda, ale żadnych efektów. Próbowałem również dać dodatkowy plus na środkowy pin cewki ale też nic.
gdzies musisz tracic to zasilanie - przekazniki wymieniales wiec twierdizsz, ze to nie to. mase zrobiles. mozesz jeszcze spr alternator i ewentualnie zamienic sie z kims na aku
potek2
jamszoł pisze:dodatkowo czy nie masz jakiegoś syfilisu w zbiorniku ?
Sprawdzałem bak, niema tam żadnego syłu, w sumie czysto jedyno co zauważyłem to kilka takich drobniutkich kaweałków jakby opiłki jakieś :!:
Akumulator był podmieniny z focusa ojca i nic żadnej różnicy, a co do alternatora to jedyny sposób na sprawdzenie to pewnie też podmiana tak?
Może to dziwne ale jedyne co mnie cieszy to, to że jest coraz gorzej teraz to już nawet na zimnym przerywa, już się praktycznie jeżdzic nieda tak że może się zepsuje do końca i w końcu się coś wyjaśni.
mnie caly czas zastanawiaja te olbrzymie spadki napiecia. alternator mozna prosciej spr. - odpal furmanke, zdjemij kleme "minus" z aku [koniecznie minus, plus zostaw podpiety :!: ], wlacz duzo odbiornikow pradu (swiatla mijania, ogrzewanie tylnej szyby itd) i przejedz sie - jesli siada alternator to samochod bedzie ci gasnal, bo bedzie brakowalo zasilania
cidzej, tylko czy dłuższa jazda bez aku nie zepsuje elternatora tak mi się cośik zdaje ale nie jestem pewien :???:
ARIEL, ja nie mowie o dlugiej - jak siada alternator to daleko nie zajedzie :P przy pierwszej przegazówce mu zdechnie :D
potek2
cidzej pisze: odpal furmanke, zdjemij kleme "minus" z aku [koniecznie minus, plus zostaw podpiety ], wlacz duzo odbiornikow pradu
Zrobiłem tak jak mówiłeś, powłączałem co się dało, i wygląda na to że alternator dobry bo nic się nie działo, nie gasnoł (przejechałem ok 3km).
Mam jeszcze pytanie odnośnie czujnika połozenia wału, odpiołem od niego wtyczke i zmierzyłem napięcie i na tej wtyczce po przekreceniu kluczyka niema wogóle napięcia tak ma być?
jest ok. zreszta jakby ci czujnik polozenia wału nie działał to byś wogole auta nie odpalił :P
