Są jeszcze starsze , które oprócz skali w voltach maja pokolorowaną skalę zielona/żółta /czerwona
Przez ramię napewno zobaczysz gdzie jest wskazówka
Jeśli na czerwonym - do wymiany , na żółtym jeszcze trochę pochodzi ale zimą może paść , zielona - wszystko OK
Jak sprawdzić czy akumulator jest dobrze doładowany ??
- leszek
- Pojemność: 1500
- Rocznik: 2018
- Generacja: MK1
- Nadwozie: Inne
i ten wydruk możesz sobie wsadzić w buty. będziesz wyższyYagr pisze: a jak będzie miał cyfrówkę to i sam wyświetli czy dobry czy nie, a jak będzie miał tester z drukarką to jeszcze wydruk dostaniesz na pamiątkę
http://www.wegasklep.pl/4-Kopia-Tester- ... wania.html
podpieram się wydrukami z niego(po wcześniejszym teście miernikiem z oporem) przy reklamowaniu akumulatorów. tylko do tego się nadaje.
te są najlepsze.Jamszoł pisze: maja pokolorowaną skalę zielona/żółta /czerwona
tylko z takim wynikiem aku się nadaje do dalszej eksploatacji. Pamiętaj że idzie zima.Jamszoł pisze: zielona - wszystko OK
Dziś byłem u gościa z akumulatorami. Gość testerem (600A) sprawdził aku, na wyłączonym silniku 12,74 V. Pod obciążeniem spadło do 10,40 V. Odkręcił korki i odessał areometrem aż pół litra tak na oko. Powiedział że nie potrzebnie dolewałem. To nie prawda że powinno się zalewać aż cele mają być całkowicie zanurzone. Ehh zostałem wprowadzony w błąd na którymś forum dawno. Areometrem sprawdził poziom gęstości i wyszło na kolorze żółtym czyli średnim. Kazał naładować całą noc prostownikiem i wtedy gęstośc będzie dobra i na aerometrze będzie zielone.
Co najlepsze gość nie chciał ode mnie pieniędzy za usługe.. Nie naciągał na wymiane akumulatora. Taki gość jest the best
A miałem na oku Bosch S4 silver 60 Ah 540 A za 248 złociszy...
To co mam ładować całą noc czy wystarczy na trasie altek naładuje aku ??
Jak ładowac prostownikiem to całą noc odpada, nie mam regulacji na prostowniku więc w dzień bede pilnował czy gotuje sie czy coś.
Mikosz, przy okazji , mógłbyś sobie kupić jakiś prosty prostownik - taki koło 2 A
Wtedy na spokojnie podłączasz sobie aku na całą noc
Jeśli ponad 100 km to na pewno doładuje
Zależy jaka trasaMikosz pisze:To co mam ładować całą noc czy wystarczy na trasie altek naładuje aku ??
Jutro bede robił trase 270 km a w niedziele 1125 km.Jamszoł pisze:Zależy jaka trasa
Muszę sprawić choćby taki z regulacją http://allegro.pl/prostownik-6v-12v-15a ... 14407.html
To co mam zwykły bez regulatora kupiony w Biedronce. Mogę tym ładować większe aku do 200 Ah
