centralny zamek czyli wszystko o centralnym i autoalarmach
ja sproboję dopasować seryjny grot , podobno da się to zrobić zresztą i tak mam wyłamany więc nic nie ma do stracenia najwyżej się nie uda
Rozumiem Cię doskonale.pokazuje Ci tylko jak powinien wyglądać grot jeśli chcesz go użyć w takim pilocie.
WieSiu pisze:Rozumiem Cię doskonale.pokazuje Ci tylko jak powinien wyglądać grot jeśli chcesz go użyć w takim pilocie.
Punkciki przyznane :) spróbuję powalczyć z seryjnym grotem, jeśli się nie uda dokupię grot w punkcie dorabiania kluczy , na pewno mają
Lepiej kup od razu ten co dałem Ci do niego linka żebyś potem nie miał problemu z dopasowaniem jak kupisz u klucznika
Blazey
Post autor: Blazey »
Chyba ja też zacznę się domagać punktów:D W końcu to ja podałem te linki...
Blazey pisze:Chyba ja też zacznę się domagać punktów:D W końcu to ja podałem te linki...
A sprawdź dobrze , bo według moich danych to dostałeś pierwszy :razz:
Blazey
Ja tam nigdy na ten licznik nie patrzę :D
Ale pochwalę się, że na innym forum podobny licznik wskazuje mi aktualnie 537 "zaliczeń" udzielenia pomocy :D
Tu aż tyle punktów nie zgarniesz , bo większość żeczy jest już opisana - chyba , że będziesz dublował a ktoś nie będzie szukał.
czyli będzie liczył na "podanie na talerzu"
Blazey pisze:Ja tam nigdy na ten licznik nie patrzę :D
Jasne, jasne ;) :razz:
darkmen21
Centralny -dziwne zachowanie
Post autor: darkmen21 »
Witam!
MAm problem takowy z moim mk5 iz centralny otwiera sie sam, jak pociagne 3 razy klamke, czy to jest normalne czy raczej cos tu nie tak?
coś nie tak ;) ściągnij boczek i zerknij jak wygląda mechanizm
Mucka13
Zabezpieczenia
Post autor: Mucka13 »
No i sie stało. Dzisiaj w nocy ktos sie włamał do mojego essa;/ przekręcił zamek od strony kierowcy i wszedl do środka...
Stąd nasuwa sie pytanie: Jakie zabezpieczenie zainstalowac w essim zeby nikt do niego nie wchodził w pare minut...
Myslalem o autoalarmie z centralką i odłączeniem zamków, a otwieranie auta z poziou pilota. myslicie ze to sie nada??
A kto dzisiaj reaguje na wyjący alarm??
Jak nie wejdzie drzwiami, to oknem. Jak myślisz, co drożej wyniesie: Nie zostawiać nic co skusi złodzieja, czy nowa/stara szyba + robocizna?
Mucka13
Ale w aucie nic nie było... ;/ i nawet nic nie ukradli...
tzn było;] klucze z pracy, tuba, wzmacniacz, uchwyt samochodowy i tyle.
Ktos chciał mi chyba na złośc zrobic, dziwne zeby sie włamywali a nic nie kradli...
Mucka13 pisze:dziwne zeby sie włamywali a nic nie kradli...
mógł ktoś kradziocha wystraszyć...
