Zmiana wiązek - update CL do GHIA
Albercik pisze: W bezpiecznikach mam wszystkie styki
wg mnie to nie znaczy ze skrzynka jest prawie na full. Lepiej sprawdz od gory i od spodu czy masz wszystkie piny
Albercik
Post autor: Albercik »
no wezmę miernik jutro za dnia i posprawdzam przede wszystkim, czy dochodzi prąd do przekaźników. Jeśli tak, to jesteśmy w domu :) Ogólnie jutro zaczynam wybebeszać auto i zabieram się za montaż elektryki :)
sprawdz po prostu po wypieciu wszystkich wtyczek czy wszedzie masz wyprowadzone piny pod tymi zlaczami,bo jak Ci gdzies brakuje, to moze byc potem problem. Patrz zwlaszcza na ta kostke od elektryki drzwi, czy tam na pewno jest wszystko
Albercik
WieSiu, złącze od drzwi, foteli el. i szyb jest jedno. W skrzynce bezpieczników w gnieździe jest nawet więcej pinów, niż we wtyczce :P Połowa pinów we wtyczce jest pustych, a w skrzynce piny są :P
Co do el. szyb i lusterek itd to nie mam wątpliwości :)
[ Dodano: Sob 09 Sty, 2010 ]
No dobra, pora odkopać trochę temat, jako że plan jest, żeby dzisiaj poprzekładać wiązki.
Te ucięte kable przy przełączniku od el. szyb już wiem na 100%, że są od funkcji komfort. czyli 'one touch window relay'. Znalazłem schemat szyb od Mondka Mk1, gdzie jest ładnie to wszystko opisane łącznie z tym przekaźnikiem. I tam wyczytałem takie coś: Przekaźnik brązowy 'one touch window relay'. Ma on cztery piny oznaczone numerami 1, 2, 4, 5. O wiecie, co jest najgłupsze? Że takie same oznaczenia i też jest brązowy przekaźnik od świateł :P
Jak myślicie, to o niego chodzi?
dobra, sprawdziłem - to nie o niego chodzi :P
[ Dodano: Sro 13 Sty, 2010 ]
Przyszly siłowniki do el. szybek :) Jeszcze tylko lusterka i ory siłowniki od C.Z. bo się okazało, że te moje to jakieś dziwne są i będzie komplet na przedzie :)
Pomóżcie: czym nasmarować prowadnice i linki od el. szyb, żeby to jakoś normalnie chodziło? bo teraz, to mają żółwia, a co dopiero, jak obciążę je szybami :)
Tylko nie mówcie, że smarem, bo to wiem. Nie wiem tylko jakim :)
KuRowSKi
Post autor: KuRowSKi »
Biały smar teflonowy
KuRowSKi pisze:Biały smar teflonowy
Albercik pisze:czym nasmarować
Albercik pisze:linki
Linki tak
Albercik pisze:prowadnice
odradzam smarowania czym kolwiek
Jamszoł pisze:Albercik napisał/a:
prowadnice
ciekawe,bo tam fabrycznie jest jakis smar
Fabrycznie - owszem ale drzwi też były fabrycznie prawie chermetyczne a teraz już nie są i bedzie na smarze siadać kusz
Albercik
to jakiś specjalistyczny smar, czy dostanę go np. w castoramie? ;)
Jamszoł pisze:Fabrycznie - owszem ale drzwi też były fabrycznie prawie chermetyczne a teraz już nie są i bedzie na smarze siadać kusz
Po 1. to mogę sobie raz na rok czyścić te prowadnice, więc mi to rybka :) A, że grzebać lubię, to nie ma problema :mrgreen:
Po 2. pisze się 'kurz', a nie 'kusz' :P :mrgreen: :twisted:
Albercik pisze:Po 2. pisze się 'kurz', a nie 'kusz' :P :mrgreen: :twisted:
Jak tak dalej pójdzie to przestane chyba w ogóle pisać .
Zamknę się w sobie z powodu wytykania mi błędów ort - których i tak nie widzę i tyle będziecie mnie tu widzieć :razz:
Jamszoł pisze:Jak tak dalej pójdzie to przestane chyba w ogóle pisać .
korzystaj z lepszej przegladarki, gdzie przed wyslaniem sprawdzi bledy :) bo jak tak dalej bedziesz pisal,to rzeczywiscie nikt Cie nie zrozumie,a moze to wina tej za malej klawiaturki ? Ja nawet na telefonie mniej bledow robie :P :P :P
WieSiu pisze:korzystaj z lepszej przegladarki, gdzie przed wyslaniem sprawdzi bledy
Mam Mozille Firefox-a a podkreśleń na czerwono nie widzę aa
Daniel-K
Post autor: Daniel-K »
Google Chrome sobie zainstaluj.Podkresla na czerowono błednie zlozone zdania.
http://www.google.com/chrome/eula.html?hl=pl
Daniel-K, Jurkowi firefox też podkreśla ale wzrok już nie ten a ekran malutki... :)
Daniel-K
Yagr pisze:Daniel-K, Jurkowi firefox też podkreśla ale wzrok już nie ten a ekran malutki... :)
:razz: heh no chyba ze tak :)
