Ja staram się robić sam wszystko przy escorcie :) chociaż są pewne czynności które mnie przerastają np dach ;) i wymiana przegubów co zleciłem warsztatowi :) ale cała resztę nawet elektrykę sam ogarniam :) mam z tego przyjemność :)
kupiec, przeguby, o ile są to zewnętrzne, te co siedzą w zwrotnicach to jest jedna z prostszych rzeczy do zrobienia. to była chyba moja pierwsza naprawa w aucie :)
Tylko trochę brudna dlatego jej nie lubię. A przeguby wewnętrzne tylko trochę trudniejsze są i niestety plus olej w skrzyni
Wymieniłem pasek alternatora :) Miałem zdemontować cały alternator ale jest nie do ruszenia :( Prawdopodobnie 25 lat nie był wyciągany i śruby zapieczone na maksa :(
Upierd... znaczy urwałem zderzak w cabsie :( nie tak do końca, chyba :) jutro muszę dokładniej się temu przyjrzeć :) podjechałem pod krawężnik a był troszku wysoki i podczas cofania się tego tamtego :/ wyrwałem śruby mocujące zderzak z nadkolem :(
Nadkola nie wyrwało?
Kumpel tak wyrwał przedni zderzak - podjechał pod krawężnik przodem - lekko szurało
Czyli jak zawsze
Ale zapomniał sie gdy do woza wziął 4 dorosłych pasażerów :d
jk1978
Pojemność: 1800
Post autor: jk1978 »
Nawoskowałem, posprzątałem, umyłem felgi - po czym po godz zaczęło padać czyli tradycja stała się faktem. Zakupiłem też oryginalną chłodnice i oryginalny zespolony (na zapas) - cena śmieszna (i to dosłownie) to można było kupować
Arcadio pisze:Nadkola nie wyrwało?
na szczęście tylko wkręty wyrwało :D i te plastiki z błotnika czyli tylko na śrubach da się zamontować ale to jutro ;)
kupiec, jak po padnięciu pompy na lince jechałem to raz tak ją przygięło na zakręcie że też koniec zderzaka wyskoczył przy kole... wrzuciłem na miejsce i jeżdżą... ale mocowania na te 2 śruby z prawej z przodu to chyba już nie ma bo jakoś tak łatwo się ten zderzak odginało ;) Ale na szczęście eReSowy czeka na malunek i montaż w zapasie :D
jk1978
Pojemność: 1800
Ja w starym zderzaku miałem urwane śruby mocujące do belki i ktoś przede mną co miał mojego escorta nawiercił otworek centralnie na środku - pod ramką tablicy rejestracyjnej (jest tam wgłębienie) i dał długą śrubę która dochodziła do belki. trzymało to idealnie. Jedna śruba ale miałem pewność że jak wyhaczy mi się zderzak z jakiegoś powodu z jednej strony błotnika to nie odpadnie mi bynajmniej
krisu
Pojemność: 1100
Post autor: krisu »
Zamieniłem na zaś żarówki led na zwykłe żarnikowe i zabrałem go na spacer :)
krisu, dobra zmiana :)
Pojemność: 1000
Nadwozie: SUV
Post autor: novy »
krisu, fajne zdjęcia robisz :grin: :grin: ale otwierają się strasznie długo,nawet na kompie :sad:
novy, też mam z tym problem a w 90% używam telefonu :P po kiego uja wstawiać foty które mają po 3-5MB jak to i tak na forum nic nie zmieni a tylko wqrwia :P
