Zalozylem zimowki plus uzupelnienie plynow. Niestety jakas oleista ciecz wycieka i obawiam sie ze to olej silnikowy bo micha mokra od strony kol pasowych.
cidzej pisze:Zalozylem zimowki plus uzupelnienie plynow. Niestety jakas oleista ciecz wycieka i obawiam sie ze to olej silnikowy bo micha mokra od strony kol pasowych.
simmering na wale...?
lub ewentualnie uszczelka pod pokrywą zaworową i pewnie ona szybciej puszcza niż simmering
Wymienilem rozrusznik :) i pojechałem escortem do pracy :)
WieSiu ABS działa :) miałem małą przygodę i ABS złączył się czyli jest ok :)
Ekstra, to teraz otwórz stara puche i zobacz co tam padło
Padlo polaczenie automatu z rozrusznikiem, ta plecionka
kupiec pisze:Padlo polaczenie automatu z rozrusznikiem, ta plecionka
ale Ty lepiej zobacz co w tym ABS komputerku wysiadlo :P
Nawet nie wiem czy mozna to rozkercic :d
Na pewno można
W sobote popatrze
Nie popatrzyłem :(
Ale przedstawiłem cabsa z jednej strony bloku na drugą :D Niestety z dachem :(
zamowilem w anglii do oriona bimetal do gaznika oryginalny nowy,czyli automatyczne ssanie, bedzie na zapas albo go zaloze przy okazji odnowy gaznika. A w USA zamowilem filtr do skrzyni biegów,bo tego nie umiem znalezc w europie :( Skomplikowane jest posiadanie starego forda , trzeba kombinowac.
Hex
Pojemność: 1996
Rocznik: 1992
Post autor: Hex »
Zamknąłem mu bramę, na jakieś pół roku :/
znalazlem na necie zbiorniczki spryskow do escorta (2 tylko byly, jeden escort drugi sierra) i je zamowilem. Oba bez otworu na czujnik niskiego poziomu plynu. Bede musial to wywiercic,dlatego wzialem dwa zbiorniczki na wszelki wypadek ;) Ciekawe tylko czy uda mi sie je wyczyscic chociaz do takiego stanu jak moj dziurawy.
A szukajac na zagranicznych portalach,to latwiej jest znalezc do starszych escortow niz do mk3 i to jeszcze w wersji montowanej tylko pod koniec jego produkcji :( Do mojego to jest tylko jeden i to opisany jako mk4,do tego drozszy niz 2 w polsce ;)
Wiesiu a nie myślałeś dać ten zbiorniczek do zaklejenia fachowcom co zderzaki klejom ?
