To jest wytłumaczenie
- S3ci0r
- Pojemność: 1988
- Rocznik: 1997
nie wiem jaki tam jest aku ale ja mam 74Ah i bez problemu wyciągam akumulator bez demontażu podszybia
RTT - Rób Te Tosty
RTT - Rób Te Tosty
Ja tez. A kupiec wyciąga akumulator w 30 sekund takie ma doświadczenie
Pamiętam że w dieslu nie wychodził, bo był za duży, tutaj jeszcze nie sprawdzałem
Przypomniało mi się że mam stary aku z Laguny, bo tam kupiłem nowy, a sie okazało że poprzedni był ok. Tylko czy nie będzie za duży? Z drugiej strony dłużej będzie trzymał prąd dla alarmu.
Jak to z diesla nie wychodził? Oczywiście że wychodził nawet na mrozach -20
W cabrio też miałem z diesla i bez problemu. Trzeba tylko troszeczkę się pogimnastykowac z przewodami
72Ah ale niższy 175mm wysokość wchodzi bez problemu i będzie dobrze działać o ile co jakiś czas go podladujesz na prostowniku (jak jest cały czas podpięty pod auto to co miesiac)
Nie wiem jaki miałem ale to nie był typowo fordowski niski akumulator
Tez pasuje ale może dotykać maski
Już nie pamiętam jaki miałem w białym akumulator, ale jak go zmieniałem to spotkały mnie dwa problemy - śruba mocujące go do półki zamiast gwiazdki w środku miała kółko, oraz nie chciał on wyjść przez szparę. Demontowałem podszybie i ramiona wycieraczek na bank.
Jakaś rzeźba. Tam zawsze jest śruba na klucz 13. Chyba za bardzo się bales pod kątem wyciągać akumulator i odginac przewody zasilające. Jak tak się zrobi to wychodzi bez demontażu czegokolwiek ( oczywiscie hacząc o podszybie) i to nawet jak się ma jak w moim cabrio dodatkowa uszczelke na podszybiu.
Też mam śrubę na klucz 13 i aku z diesla wychodzi bez odkręcania podszybia.
Wiesiek jaka dodatkowa uszczelke ?
To chyba ma tylko mk5. Jest do rantu podszybia przyczepiona .
download/file.php?id=5969&mode=view
download/file.php?id=5967&mode=view
Po co i na co to jest, tego nie wiem
Ja mam jeszcze "uszczelke" na podszybiu która cały czas wylata
download/file.php?id=18992&mode=view
WieSiu dobrze widzę że też ją masz? Nie wylata u ciebie?
Oczywiście że ja mam, kiedyś siedziała ciasno, teraz łatwo ją zdjąć. Ale sama z siebie cała nie spada jeszcze
