Sprężyny założone bez uszkadzania lakieru. Zrobiła mi to firma obok mnie. 60zl skasowali niestety,ale ja żyję a to najwazniejsze ;)
sprzedam za 40 zl z wysyłką paczkomatem swój zestaw sciągaczy :D Sprawne w 100%
Jak będę nastepnym razem robic cos przy zawieszeniu to kupie sobie taki oto zestaw:
http://allegro.pl/sciagacz-do-sprezyn-1 ... 6e96840240
Teraz sprzedajesz jak jak kupiłem :p
No niestety. Ale spokojnie, pewnie i tak nie sprzedam, mogą się przydać kiedys
Otworzyłem i "zamkłem" Escorta, aku pusty ;) W weekend operacja reanimacja.
Mam drugi aku, ładował się długo, niby pełny, a po chwili po odłączeniu od prostownika napięcie ok 11,2 V. Na szrot z nim?
Pewnie nie ma prądu rozruchowego :) miałem to samo z aku :) podejdź do sklepu z aku nami i niech go zmierza
Dlatego aku sie mierzy pod obciazeniem a nie na pusto.
cidzej pisze:Dlatego aku sie mierzy pod obciazeniem a nie na pusto.
I nie od razu po ładowaniu - należy odczekać koło godziny
Jeśli zaraz po naładowaniu ma 11 coś tam to pod obciążeniem będzie miał pewnie niżej 10 V
Matek - kup se przy okazji - wydatek niezbyt wielki a przydaje się - http://allegro.pl/tester-akumulatorow-6 ... GAod_toEMQ
Tez o tym myslalem ale w sumie to juz prawie pol czy 1/3 nowego aku - szkoda kasy. Lepiej dac jakies obciazenie i zmierzyc. Mozna ze 4 zarowki h4 (bo tanie) polaczyc rownolegle i podpiac pod aku i zmierzyc napiecie albo co tam kto ma obciazajacego
tester obciąża akumulator dokładnie tak samo jak rozrusznik - pokazując równocześnie ile voltów jest w trakcie obciążenia + dodatkowo dla niekumatych - kolory pokazują czy aku jest ok; prawie ok czy do dupy :d
Żarówki Ci tego nie pokażą
PS. 4 żarówki troche mało :d
Ja wiem. To nie jest koszerne aaa
Mam prostownik elektroniczny, niby coś tam testował, potem ładował akumulator, na koniec było że pełny - chyba 12,8 V pokazał. Po odłączeniu od gniazdka i ponownym podłączeniu to sam prostownik zmierzył go na 11,2 V.
Dziś poznałem Escorta z jego nowym kolegą, którego kupiłem jeszcze za czasów Laguny ;)
Pół godzinki na wolnych obrotach, wywietrzony, doładowany, do zobaczenia w następny weekend :)
krisu
Pojemność: 1100
Post autor: krisu »
Jak Tyś rozładował to aku? u mnie stał całą zime przy -20 i gadał od strzała ? :D
2009-2017 Escort mk7
2018-2020 Seicento 1.1 SPI
2020- Fiat Punto Evo 1.2
Podpięty do auta przez zimę wytrzymał?
krisu
Pojemność: 1100
Post autor: krisu »
Podpięty przez całą zimę Wiesiu,chodziłem tylko co 2-3 dni go przepalić,nigdy mi nie zdechł ;)
