Powinny, jutro zobaczymy
Odpalilem Esa. Długo kręcił zanim zaskoczył
Gdzie w benzyniaku jest filtr paliwa? Może zaworek zwrotny bym założył przed nim.
- Hex
- Pojemność: 1996
- Rocznik: 1992
- Generacja: MK5
No ale jak przekręcisz na zapłon, to paliwo po chwili już jest przy silniku. Z resztą przed odpaleniem możesz sprawdzić czy benzyna jest w listwie. Szukał bym problemu gdzie indziej, jak następnym razem odpali dobrze to bym się nie przejmował, może to jakaś chwilowa słabość.
Daj sobie spokój z zaworkami - to nie diesel
Jak więcej stoi niz jeździ to ma prawo się zamyślić
POmpa paliwa w escorcie ma wydajność coś z 90l/h więc ten potencjalny ubytek powinna nabić błyskawicznie a poza tym zawsze przecież zostaje paliwo w listwie wtryskowej.
dla pewności - zanim odpalisz przekręć raz kluczyk dodatkowo - bez odpalania
Jeśli paliwo sie wraca to pompa napompuje dość paliwa , żeby odpalił
Filtr paliwa masz po prawej stronie woza koło przedniego mocowania tylnej belki - lekko do środka od punktu mocowania
Raczej bez kanału nie dojdziesz
a skad wiecie, ze to problem pompy paliwa ? moze np. krokowy brudny i sie "skleja". naprawdę jak wszystko jest ok. to 2-3-4 tygodnie auto stoi i potem odpala niemal od razu. myslę, że cabsiarze to potwierdzą, bo nasze auta często zimą stoją tygodniami przeplalane raz na miesiąc i nie ma problemów z rozruchem.
Fakt. Po 3-4 tygodniach jak odpalam cabsa to nie ze od strzała ale odpali po paru kręceniach rozrusznika. Raz po dwóch miesiącach to miał problemy z odpaleniem.
Po 3 miesiacach:
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=aZV4ZKAWZTA[/youtube]
Także matek, coś masz z autem nie tak. Ja nie pompowalem paliwa, tylko raz przykrecilem kluczyk.
Dziś nie pompowałem i było to samo
Dopiero deptanie w pedał gazu mu jakby pomogło. Przy tym strzelał w tłumik. Jutro spróbuję to nagrać. A zaczęło się od rozładowania całkowicie akumulatora.
Aha, jak się przejechałem to po ponad godzinie zapalił od razu elegancko.
Moze jakas wilgoć w kostkach kablowych...
Myślę że trzeba nim pojeździć, jak będzie to dalej się działo to zacznę się martwić, może od stania wariuje
zara chyba swojego odpale i nagram dla porównania. stoi jakies 2-3 tyg w tym pare dni z konkretnym mrozem w nocy
A może silnik się psuje i będę miał wymówkę do swapa
Walczyłeś z aku, odpinałes na pewno - on jest jak po resecie - trzeba nim pojeździć aby sie wszystko poukładało w mapach i powinno byc OK, chyba że problem jakis elektryczny jak cidzej i WieSław prawią
Odpalilem po 2-3tyg
