No i pięknie. Tak samo jak mój
Aku nie odpinane było. Myślę też czy świece się mogły zalać? Może warto je wyjąć i potraktować szczotką drucianą. Problem ciągle ten sam, pogoda do dupy a ja pod chmurką stoję, po prostu nawet nie chce mi się maski podnosić...
krisu
Pojemność: 1100
Post autor: krisu »
Mateklobez pisze:Dziś nie pompowałem i było to samo :( Dopiero deptanie w pedał gazu mu jakby pomogło. Przy tym strzelał w tłumik. Jutro spróbuję to nagrać. A zaczęło się od rozładowania całkowicie akumulatora.
Aha, jak się przejechałem to po ponad godzinie zapalił od razu elegancko.
A nie nalałeś czasem jakiegoś gówna do baku ??? czytam i nie wierze,ani razu nie miałem takich przebojów ;)
Filtr paliwa nowy(Bosh),kable nowe(Motorcraft),świece nowe(Platinum).
Albo paliwo,albo włóż nowy aku na próbe.
2009-2017 Escort mk7
2018-2020 Seicento 1.1 SPI
2020- Fiat Punto Evo 1.2
Paliwa jest 1/4 baku, tankowane jakoś październik/listopad na stacji na której zawsze tankuję wszystkie auta.
Widzisz Krzychu, to różnica pomiędzy autem głaskanym w garażu, a używanym w codziennej eksploatacji i stojącym na dworze ;)
WODA W BAKU!
W weekend się wezmę, teraz praca popołudniami, a i pogoda kiepska. Pójdzie pełny bak świeżej beny, mam też uszlachetniacz do benzyny. Wykręcę i przeczyszczę też świece, profilaktycznie.
Odpaliłem po 2 albo 3 tygodniach. Dźwięk do dupa bo jak zwykle źle trzymałem telefon :p
Teraz tak patrzę i chyba kontrolka ABS się nie świeciło :/
https://youtu.be/YRReSnZvPz0
Rozrusznik kreci jak w dieslu przy -25stC ale zagadal :)
Akumulator cały czas w aucie tylko klemy odłączone.
Coś słabe te obroty jałowe na zimno, pewnie dlatego od strzala nie zagadal.
A odpinanie klemy powinno zagwarantować że nie będziesz musiał ładować akumulatora przez zimę. Pod warunkiem że auto odstawilem z naładowanym akumulatorem.
A ABS nie jest dalej zaklejone ? Może żarówka wysiadla.
Mateklobez pisze: Pójdzie pełny bak świeżej beny, mam też uszlachetniacz do benzyny..
Jeżeli masz jeszcze 1/4 zbiornika, to jako uszlachetniacza można użyć denaturatu. Tak z litr powinien wystarczyć. Wyjeździć i dopiero zalać nowym paliwem.
WieSiu ten obrotek to nie do końca dobrze pokazuje ;) aku był naładowany jak go alternator naładował. Nie zabierałem go do domu bo i tak co 2-3 tygodnie przepalam auto.
darku, ale co ma niby uszlachetniać denaturat?
S3ci0r pisze:darku, ale co ma niby uszlachetniać denaturat?
On ma nie uszlachetnić a pomóc przepalić wode co jest w baku
Mam taką flaszkę chyba Liquy Moly, co się wlewa do baku w proporcjach 1:1000. Zaleje do pełna, bak ma 55 litrów więc pójdzie 55-60 ml do baku.
Zawsze lałem to do diesli na zimę, potem kupiłem pod benzynę, a że nie widziałem różnic w zimie przestałem to lać. Może ze dwa razy do Laguny i C4 wlewałem.
