Niestety warunki atmosferyczne zmusily mnie do szybkiej wymiany. Tak to pewnie bym JUTRO wymienił :p
przegląd. wszystko ok, spaliny tez ok. trochę się poci z wybieraka skrzyni ale to norma
U was to normalne że sprawdzają spaliny? Ostatnio sprawdzali w moim aucie jafk miałem mk4 :D
Mi teraz na przegladzie meganki sprawdzil amortyzatory (szok), szarpakami, hamulce i wszystkie swiatla. Tyle.
A gazu jak co roku nikt nie rusza, nawet podstawowej szczelnosci a czlowiek doplaca za "specjalistyczne" badanie instalacji gazowej :/
U mnie jeden diagnostyka robi wszystko, a drugi o 1/3 mniej. Ale co ciekawe cabrio mi często podpinaja pod kontrole spalin. Inne auta już nie. Chyba nosem czują że należy sprawdzić . Na szczęście mam gaz to spaliny ok, bez gazu już tak dobrze nie jest
Pierwszy raz mi badali spaliny w aucie innym niz z lpg. Bylem w lekkim szoku
Mnie jakieś 1,5 miecha temu łapali z przenosnym analizatorem i pomimo wariacji z osprzętem w tym escorcie i braku katalizatora mieścił się w połówce dozwolonej normy.... więc nie wiem czego się boicie ;)
Ja sie boje o focusa :P
Btw kes mi powiedzial ze dostali pismo ze starostwa czy cos i jak trafia sie VAG z dieslem z odpowiednich rocznikow to musza sprawdzic czy przeszedl akcje aktualizacji softu - jak nie to wynik negatywny badania. Juz podobno dwa tak im sie trafily (albo jemu ???)
prawie zamowilem korek oleju w aso, bo facet nie moze namierzyc - w magazynach ponoc maja ale w paczkach po 20 szt a on nie chce na stocku takiej ilosci. ma w poniedzialek dac znac czy udalo sie zamowic i na kiedy
Jak nie dadzą rady to daj znac, wyślę Ci z wrocławskiego ASO gdzie mają parę sztuk
potrzebny na gwalt bo juz silnik tak upackany olejem, ze jak dzisiaj jechalem to co jakis czas zalatywalo jakby gdzies kapnelo na rozgrzany element
Ok. Daj na pw dane paczkomatu.
Wymieniłem rozrusznik w cabsie. Miałem jeden w zapasie który poczyściłem co się dało i zamontowałem. I teraz jestem mile zaskoczony bo kręci dwa razy szybciej niż stary.
Twój poprzedni rozrusznik ewidentnie miał coś nie tak bo na cieplo to stawiał ogromny opór taki ze nie chciał wogole kręcić. Więc jeśli teraz jest lepiej i dałeś nowy kabel to już raczej problemów mieć nie będziesz na cieplo.
Kabla nie dałem bo nie przebiłem się do stacyjki. Leży zabezpieczony za aku w razie problemów. Na starym rozruszniku nie spełnił swojej roli bo nie odpalał.
