Escorty mk5 i Fiesty mk3 oraz scorpio ten problem maja
Też miałem czasem ten problem w RSie a nie miałem cabrio :)
W orionie też z tym przez moment walczyłem.
Jak na razie jest ok. Trochę go pogrzałem i odpalał w miarę normalnie. Raz miał lekką zawieszkę i nie kręci tak szybko na ciepłym jak na zimnym ale tragedii nie ma.
Znów pojezdzilem swoim Cabsem bez dachu w nocy. Ogrzewanie na maxa i bez wiatrołapu można bylo po autostradzie lecieć. Trochę go popalowalem, aż mi puls podskoczyl. W sumie zbudowalem sobie przyjemna zabawke.
Kleszczak
Rocznik: 1993
Post autor: Kleszczak »
to ja teraz jeżdżę częściej escortem jak wcześniej kiedy nie miałem tylu obowiązków. Ganiam go, teraz padł mi prędkościomierz więc nie wiem czy jadę 130 czy 150. a to jest barzdzo łatwo.
Ja dziś pozbyłem się halogenów, które i tak nie były podłączone. Eksperyment z okrągłymi nie wypalił (przypasować to do zderzaka bez cięcia to masakra), więc wleciały zaślepki z plastrem miodu
Zabezpieczyłem dach przed dalszym ścieraniem się lakieru oraz klaru. Testowo położyłem plasti dip, powierzchnia została tylko odtłuszczona, nie kładłem podkładu. Niby nie trzeba, lecz jednak widać ślady (na zdjęciu dodatkowo nie było 100% suche, obecnie jest lepiej). Foto przed:
Po:
Obrazek Obrazek
Niestety maskę dotyka ta sama bolączka. Do tego to co było malowane z puszki też wymaga poprawek.
Całość do pomalowania. Ale jeśli nie ma rdzy to sama przyjemność :)
Potrzebujesz 2 zgrzewek - jednej z lakierem w sprayu drugiej z browcem, weekend i jedziesz :D
Najlepsze to że dostałem namiar na poleconego lakiernika, pojechałem do niego i dostałem poradę, cytuję:
Kup se innego, tego się nie opłaca robić, po co ci to, przełożysz se felgi na drugiego i będziesz jeździł" :d
No trudno, chciałem dać zarobić, nie chce to niech spada. Najbliższy lakiernik z polecenia jest prawie 100 km od Łobza i jak nic nie znajdę to będę go tam oddawał przed lub po zimie. Największy problem że wciąż nie mam garażu, brak wolnych u mnie w mieście.
Matek - jak nie masz wolnych garaży to masz inne możliwości :d
https://www.dancovershop.com/pl/product ... 0oEALw_wcB
Pojadę do pracy, zostawię puste to mi się imigranty osiedlą. A poważnie to nie wyobrażam sobie postawić takiego czegoś pod blokiem.
Mateklobez pisze:Ja dziś pozbyłem się halogenów, które i tak nie były podłączone. Eksperyment z okrągłymi nie wypalił (przypasować to do zderzaka bez cięcia to masakra), więc wleciały zaślepki z plastrem miodu
Te same etapy męki przechodziłem i na końcu i tak wleciały zaślepki.
Odebrałem amortyzatory do cabsa. 45zl z wysyłką, magneti marelli gazowe z Brazylii. Śmieszna cena. Pewnie produkowane dla brazylijskich escortow.
