watchu
Żadnego błędu komp nie załapie przez te ledy, jedyny problem to niepoprawna praca przerywacza bo ledy biorą bardzo mały prąd i będę migać kilka razy szybciej...myślałem o ledach w kierunki ale może być lipa(komp odbierze to jako błąd),ale w stop dam ledy białe
watchu
Ledy zapomnij. Dla przykładu led w postojówkę musi byc na prawdę mocny, żeby go w ogóle było w miarę widać. Żarówki szklane chromowane świecące na pomarańcz dostaniesz bez problemu na allegro.pl w cenach nawet mniejszych niz dobry led. Ja używam chromów w migaczach z przodu i z boku i jestem zadowolony
Widać tylko srebro.
Skąd taka opinia? U mnie ledy są w przednich pozycyjnych i tylnych i świecą tak samo, jeśli nie lepiej niż żarówkiwatchu pisze:Ledy zapomnij. Dla przykładu led w postojówkę musi byc na prawdę mocny, żeby go w ogóle było w miarę widać.
watchu
Stąd, że W5W oparta na jednej diodzie (cena gdzieś 4-5pln) co prawda żółta ale świeciła tak, że ledwo można było dojrzećYagr pisze:Skąd taka opinia? U mnie ledy są w przednich pozycyjnych i tylnych i świecą tak samo, jeśli nie lepiej niż żarówkiwatchu pisze:Ledy zapomnij. Dla przykładu led w postojówkę musi byc na prawdę mocny, żeby go w ogóle było w miarę widać.
Żeby było konstruktywnie to pokaż link do allegro jaką masz tą diodę
watchu, nie kupowałem na allergio... pozycje z przodu to pojedyncze białe ledy z Vauwerta (albo jak to sie tam pisze...) a tył to czerwone (chyba 5-cio diodowe żarówki z jakiegos marketu (chyba carrefour albo tesco...)
