Jak ci się to udało, cidzej?
Umcy umcy i po glosniku
chciał się poczuć jak nastolatek
No tak... zasiadka pod gimbazą, top down i umcy, umcy...
Sprowadziłem cabsa pod blok. Jeździ, skręca i prawie hamuje
Elektryka działa jak należy.
Jutro muszę tylne boczki naprawić i auto gotowe do jazdy
Po poludniu juz gral. Ki ch...j ?
Może radio Ci się sypie ze starości?
Kupiec, jestem z Ciebie dumny
Ale radio od handlarzyny się zepsuło
znaczy gra tylko panel nie działa. Jedna stacja działa bez możliwości przełączenia czy zmiany głośności
Gwarancja do bramy a dalej się nie znamy
Nie można mieć wszystkiego. Ciesz się el. szybami
I centralnym zamkiem
To Żona będzie się bardziej cieszyc.
A ja przed chwilą założyłem klakson po sprawdzeniu na stole z dodatkową masą i okazało się że narobilem się bez sensu, bo dalej nie działa
już nie wiem czego to wina. Tylko lekko coś pyka i mocno obciąża instalacje auta, bo przygasaja lekko światełka wnętrza. Może zespolony, może wiązka, może skrzynka
Ciekawe gdzie dałem ten yagrowy zespolony....
No nic. Pojazde na przegląd na farta.
"yagrowy zespolony" jest u yagra... proponowałem podrzucić do Rudy ale nie było ciśnienia i temat podzielił los projektów ustaw opozycji - trafił do szuflady
Podeślij mi adres do wysyłki.....
Ale żeby z Yagrowym alternatorem nie było jak z ustawą opozycji
Kolego kupiec, popełniasz kolosalny błąd semantyczny - gdyby zespolony nie był u yagra tylko u WieSia to byłby "wiesiowy zespolony". Skoro jest "yagrowy zespolony" to znaczy że jest u yagra. Z alternatorem jest tak samo
Póki co to kupcowy alternator jest yagrowym alternatorem. Zanim stanie się kupcowym alternatorem, w zalezności od drogi, która przebędzie, stanie się najpierw pocztowym alternatorem, listonoszowym alternatorem albo kurierowym alternatorem, albo ...(tu mam problem z odmiana więc posłużę się anglicyzmem) novy's alternatorem, albo Alternatorem Bez Ziemi... czy jakoś tak
No wlasnie nie radio. Przedni prawy tez juz od 2 lat zalacza sie dopiero jak na chwile glosniej dasz. Radio i przejscie sony<-> iso juz wymienialem w zeszlym roku bo mam dwa identyczne radia
Przejścia w przednich drzwiach czasem dają taki efekt, że głosnik zaczyna grać przy większej głośności. Miałem tak w chyba 3 autach. Nigdy tego nie poprawiłem bo niezbyt często się to zdarzało.
Yagr. Spakuj ten zespolony w możliwie najmniejszy karton (chodzi o jak najmniejsza wysokość) i daj mi znać jakie ma wymiary. Podeślę Ci etykietę i wrzucisz do paczkomatu przez siebie wybranego.
