No do wczoraj byla to jedna z moich hipotez ale gdzie przejscie w tylnych drzwiach cabsa ?
Nie ma przejścia ;) jest za to łączenie wiązki radia i wiązki od głośnikow i szyb w okolicach słupków A na dole przy nogach. Z tego co pamiętam to żółte kostki.
dzisiaj graly wszystkie choc tylny przy wylaczani radia "pierdzial" przez ok. sekunde - moze cos sie z kondensatorem w filtrze dzieje ? no nie wiem ... dziwne to troche wszystko - generalnie prawa strona auta byla zalana jak sie lalo z uszczczelki dachu i od tamtej pory tka sie dzieje i jeszcze potrafi wyzkoczyc blad poduszek a wystarczy wtyczke pod fotelem docisnac. moze kostki posniedzialy.
z innych spraw. kiedys pisalem, ze dorwalem komplecik z jednego auta dolotu wraz z czujnikami - nie motany na przepustnicy. to bylo chyba jakies z 2 lata temu i tak sobie lezalo ....i dzisiaj sie doczekalo - poszla przepustnica do podmianki plus przeplywka. narazie jakis specjalnych roznic nie widze - troche mniej szarpie i wrocilo podtrzymanie obrotow, ale jeszcze sie poprzygladam bo przy poprzednim setupie tez bylo "lepiej" przez troche a potem stare demony wrocily. narazie zaworu bocznikowego nie ruszam, poprzygladam sie troche jak to bedzie dzialac
Się fordzik nauczy nowych części i będzie tak samo ;)
Tez tak obstawiam. On jest stary, ma juz swoje przypadlosci i nawyki i ciezko go zmienic :P
To my musimy się dostosować do tych fordow a nie one do nas. Jako wieloletni użytkownik staruch fordów już się przyzwyczaiłem, że wymagają specjalnej obsługi i nie przejmowania się czasem ich dziwnymi zachowaniami (które z reguły są zawsze takie same)
Z jednej strony racja z drugiej zas uwiera mnie mysl ze nic sie z autem niedzieje. Od czasu do czasu trzeba cos zrobic chocby nie przynioslo efektu dla lepszego samopoczucia. Tym bardziej, ze graty leza i szkoda by bylo po 5 latach sie zorientowac ze pomoglo i mozna bylo od dawna miec cos lepiej tylko ze sie nie chcialo sprawdzic
Oczywiście masz rację. Warto próbować skoro już za darmo.
Przyszło do zapłaty za cabsa. 241zl w PZU, więc w ramach kontynuacji jest zniżka nadal.
narazie jest dobry wynik spalania 7,7L z 450km przy czym 300km z tego zrobione po modach. licze, ze teraz bedzie jeszcze lepszy bo juz caly przebieg po modzie a w zasadzie przywroceniu fabryki plus z kazdym kolejnym dniem przypominam sobie jak sie nim jezdzi i ze pedal w podlodze nic nie zmienia :P
dla porownania dodam, ze jeszcze poprzedniego lata nie schodzil, w podobnych warunkach, ponizej 8,5L a ostatnio podchodzil pod 9L wiec postep jest.
za to musze rozgryzc problem grzania sie, bo w tych temperaturach nawet 120km/h przy czestym przyspieszaniu i otwartym dachu powoduje wzrost temperatury.
korzystając z pogody dzisiaj zaliczylem nocna jazde bez dachu - chyba moja pierwsza od czasow chorwacji (jakis 2011 rok czy cos) - fajna sprawa :)
Dziś też wyciągam cabsa. Nie może być tak, że inni jezdza a ja nie.
Zrób 1000km to Ci pogratuluje wygranej walki i nietypowego podejścia do diagnozy (bo kto by się przejmował przepustnica?).
A co do grzania. Ja tak miałem w czerwonym kombi, ale właściwie nic nigdy z tym nie zrobiłem bo tam przy trochę większych prędkościach się to działo, więc olałem. Po założeniu klimy oczywiście prędkość spadła w upalne dni.
Chyba zostaje Ci zmienić chłodnice, dziwię się że jeszcze się za to nie zabrales,bo to nie jest jakaś straszna robota. Ale przed tym może przepslucz cały układ jakąś chemią.
Wiesiek, robie to sukcesywnie. Najpierw wymienilem termostat., plukanie i wymiane plynu tez robilem w zeszlym roku. Teraz mam w planie wymiane chlodnicy i nagrzewnicy a w koncowej fazie pompy wody jak to nie pomoże. Narazie nie chce sie zastawic gratami zeby lezaly jesli nie mam czasu tego robic a trzeba to zrobic na raz inaczej szkoda plynu
lepiej te graty kup,bo jak obserwuje rynek,to powoli części znikaja,a potem bedzisz szukał po europie.... A pompe wody to wymien od razu, po co sie babrać w płynie kolejny raz.
Pompa wody = rozrzad i tak idac dalej to zaraz wymienie pol escorta ;)
no kuzwa Wiesiek i tak mnie nakrecasz i patrz coś zrobił - już do mnie jedzie (po 16:00 odbior) chlodnica z nagrzewcznica marki NRF (nissena nie mieli). Pompę z rozrządem narazie odpuszczam
On tak ma :) dlatego lepiej z nim nie dyskutować co wymienic. Odpowiedź bedzie jedna: wszystko od razu co sie bedzie ruszać*.
*kota nie musisz wymieniać ;)
