JA bym się rozglądał za podobnym z innych aut. Używki nie będą w lepszym stanie niż twój, nowe, które jeszcze zostały na rynku mają zaporowe ceny. Ewentualnie można próbować to regenerować - przeciez tam nic skomplikowanego nie ma...
Też o tym myślałem ale to akcja na dłuży czas. Jak to zdemontuje to i przewody do wymiany. I nie ma gwarancji że to naprawię. Coś gdzieś czytałem o zamienniki z daewoo pasuje.
Właśnie rzeźba. A tam takie dojście że ehhhh...
Zbiornik paliwa też pewnie już dlugo nie wytrzyma ;)
A regulator kup inny z escorta. Na pewno da się to kupić w używce jak się bardzo będzie chciało. A co do przewodów to prawie na pewno będzie trzeba dac nowe, jak coś to kupuj regulator i zmienimy. Ewentualnie możesz go pominąć tylko to trochę niebezpieczne w ostrym hamowaniu, ale za to przegląd przejdzie :) ale to i tak przewody do wymiany.
Yagr, masz namiary na tego ukrainca ?
Wyskakuje jak wpiszesz w googlach nr finis tego regulatora: https://avto.pro/part-6766023-FORD-741/ to taki portal z częściami coś ala jakieś motoallegro. jednak jak się przejdzie na stronę sprzedającego to sporo jest negatywnych opinii.... Jednak wysłać zapytanie nadal można ;)
postal tydzien i znowu fochy ma. znowu glosnik nie gral dopiero po jakis 30 minutach zaczal sie odzywac jak sie zrobilo glosniej. merdalem wtyczką przy słupku i nic to nie dawalo. dodatkowo przy wylaczaniu radia z niegrajacych glosnikow bylo slychac takie jakby pierdzenie - trzeba szukać dalej usterki albo zmienie radio tym razem na pioneera i sprawdzę.
przy okazji rozgrzebalem laczenie progu z blotnikiem troszkę bo mi sie nie podobało i nei jest dobrze - kluczyk trochę wszedl w materiał spruchniały tylko nie wiem cyz tylko w przestrzeń miedyz blotnikiem a progiem czy juz w próg :/ pora szukać blacharza jak ma u mnie zostać na jeszcze kilka lat
no i tapicera ... teraz z tylu obwisla tapicerka - na szybko boolem prysnalem i przykleilem ale wiadomo - co sie odwlecze to wrocic ze zdwojona silą.
a jeszcze psiknalem trochę zderzak w miejscu gdzie odlazła farba - wyszlo tak se bo robione na mega szybko ale przynajmniej białym po oczach już tak nie wali - generalnie zderzaki w tym aucie to sie na smietnik nadaja więc nie ma co się z nimi szczypać
umyty, ale bez jakiś specjalnych zabiegow upiekszajacych
pieprzona uszczelka korkowa (dalem jak pamietacie bez silikonu) oczywiscie poci sie jak zla. no co za gowno, przeciez wymieniane dopiero co na jesieni bodajze i jak ma z 2tys km zrobione to max. wogole wyglada jakby cala nasiaknieta olejem byla. dolozylem po 1/4 obrotu na srubie spiralnym ruchem - albo to coś da (ale pewnie na chwile) albo znowu trzeba będzie dziadostwo wymieniac. i żeby to jeszcze jakieś gówniane uszelki były a to goetz z tego co pamietam. teraz to juz chybwa wrzuce na silikon.
najbardziej boję się, że moje auto zmierza w kierunku stanu kupcowego cabsa ....
Yagr po tym nr to nic nie da się znaleźć. Kieruje na ruskie i ukraińskie strony.
Wymieniłem rozrusznik na nowy nie śmigany Bosch. Mam nadzieję że wystarczy do końca życia cabrio :)
Przy okazji zapytam. Jest mozliwe, że po założeniu centralnego i szyb na prąd po tygodniu stania zjadło cały prąd z akumulatora? Ostatnio jeździłem nim w zeszły wtorek a dzisiaj napięcie 4V. Wcześniej jak nie miałem tej elektryki to po tygodniu spokojnie odpalał. Przypadek?
WieSiu ci założył ukryty monitoring - no niestety te 15 kamer i mikrofonów muszą coś żreć ;)
Znalazłem tylko 6 :/
Naladuj aku a potem sprawdz czy tez padnie. Niemniej jednak kiepskie aku mogl dobic upal tzn wysoka temperatura
Kurde aku 2 lata. Naładuje i sprawdzę czy po tygodniu padnie. Jeżeli tak to kupię wynalazek co ma WieSio albo będę kleme ściągał
Wczoraj w końcu zachciało mi się bez daszku pojeździć. Ale dopiero około 19-tej, wcześniej z klimą. Nie dziwię się że nie mają kabrioletow w ciepłych krajach.
Ja to zrozumialem juz po wycieczce na Chorwację. Juz w drodze na Chorwację spieklem sie tak ze potem caly pobyt musialem sie smarowac :)
Szykujesz auta na zlot ?
