czy ładowanie aku na długiej trasie przywróci mu pełną sprawność?
Re: czy ładowanie aku na dużej trasie przywróci mu pełną sprawność?
Nie trzeba kupować prostownika za 300zl. Wystarczy takie coś:
https://youtu.be/TOA5SD3Kn8k
I nadzór ladowania.
Matek, ostatnio pisałem Ci o akumulatorze, zabiłes go, tak jak zrobiłeś to najgorsze co mogłeś zrobić, dobiles go ogromnym prądem ładowania po uruchomieniu auta a potem nie naladowales za bardzo i na koniec zostawiłeś na śmierć podpiętego do auta ;)
Kupiec - proponowałem już tu w temacie prostownik w przystępnej cenie i bardzo dobry
http://stef-pol.com/wpcproduct/est-305-12v15a/
krisu
Pojemność: 1100
Post autor: krisu »
Ten CTEK jest okej ;)
2009-2017 Escort mk7
2018-2020 Seicento 1.1 SPI
2020- Fiat Punto Evo 1.2
Jeśli ten elektrolit jest już rozrzedzony, to taki "cetek" da radę go zagęścić, czy już po zawodach?
koledzy mają wyższe modele niż ten z testu w moim poprzednim poście. Może one dają radę....
Wg kolejnego testu ta ładowarka https://www.youtube.com/watch?v=FD9WHAJd4Lo daje radę ale jest 2x droższa od poprzedniego ctek'a
krisu
Pojemność: 1100
Post autor: krisu »
Na 6 programie ładuje prądem 15,8 V .
Tu masz opisane dokładnie do czego ten program,mozna go załaczyć przy standardowym ładowaniu lub go pominąć .
http://www2.produktinfo.conrad.com/date ... XS_5_0.pdf
Świetna sprawa taki prostownik ;).
Ja mam ceteka 7 i ten powinien dać radę z zagęszczeniem elektrolitu
Tyle ,że siódemka to już 500 zł kosztuje
Tu jest piątka w testach - https://www.youtube.com/watch?v=idVee78AQ_c&t=822s
Jednak stef-pol jest tańszy i wydajniejszy
Tego używam raz w miesiącu bo cetekowi nie wierzę do końca :d
im prostszy prostownik tym lepszy bo większa szansa na to że nie będzie miał ograniczenia prądowego :)
Chyba ograniczenia napieciowego....
Czym się zasadniczo różni Cetek 5 od 7? Po nowym roku pomyślę nad zmianą mojego lidlowskiego prostownika.
Dobra widzę, nadaje się do większych akumulatorów. Czyli do auta osobowego w zupełności wystarczy model 5.0
Może nie wystarczyć - choć powinien
Jeśli co jakiś czas będziesz ładował funkcją - RECOND
Ja kupowałem w tym sklepie - https://sklep.uruchom.com/ladowarka-pro ... pIQAvD_BwE
Ale tą mocniejszą - https://sklep.uruchom.com/ladowarka-pro ... p-324.html
W Mondeo mam dość duży aku więc mxs5 była by zbyt mała - pomyśl o mxs7 bo może za jakiś czas kupisz wóz z większym aku i piątka będzie za mała
Z racji tego ,że mam małe przeloty to co łikend ładuje cetekiem a raz w miesiącu ładuje prostownikiem Stef-Pol - https://sklep.uruchom.com/prostownik-st ... -p-48.html
Ten daje radę i podobnie jak cetk startuje od napięcia jakie aktualnie jest w akumulatorze ( miękki start ) no jest tani
krisu
Pojemność: 1100
Post autor: krisu »
Ale po co kupowac CETEKa 7 jak piątka ładuje skumulatory do 110 Ah ? W zupełności do każdej osobówki to wystarczy.
Ładuje - ale nie doładuje
Krisu - zobacz - https://www.youtube.com/watch?v=idVee78AQ_c&t=822s
krisu
Pojemność: 1100
Post autor: krisu »
W sumie masz racje,u mnie siedzi 45 i ładnie ją naładowało ;)
