podłużnice - a raczej ich brak
bodzio82
Post autor: bodzio82 »
wyjdzie na to że jestem leniwy ale zapytam :razz: , czy jest jakis środek na rdze żeby tylko wysmarować te zaatakowane miejsca i żeby ten nalot sam zlazl?bo inaczej to szczotka na wiertarke i do boju?no ale najgorsze że żeby spędzać cały wolny czas przy essie i miec wszytsko ideał to trzeba niepracowac :mrgreen: bo to wozidełko ciagle prosi o opieke :mrgreen:
ehh a jeszcze rok temu przed tamta zima chwaliłem sie pokazując koledze z kanału jaką mam idealną podłoge,podłużnice :mrgreen:
a na obecna chwile progi lecą i reszta tez próbuje :sad:
po zimie tak to jest,a jeśli chodzi o środek to jest coś takiego jak Fosol,chyba,albo kup odrdzewiacz w butelce ;)
bodzio82
kris2629 pisze:po zimie tak to jest,a jeśli chodzi o środek to jest coś takiego jak Fosol
z fosolem mniałem doczynienia co prawda stał chyba ze 2 lata i był napoczety, jak posmarowałem tym blotniki w suzuki to tylko zrobił sie biały nalot myslałem że to naprawde żre rudą ale jak przeleciałem mokrą szmata po tym miejscu to zobaczyłem że gówno to dało :shock:
Najpierw musisz ściągnąć mechanicznie z grubego a dopiero potem odrdzewiacz
może stracił ważność,ja u siebie zaciski tak czyściłem i dawał rade,polałem ,odczekałem na papierosa,szczota druciana i schodziło ładnie ;)
bodzio82
czyli czeka mnie konkretna robota :razz:
Illuminati75
Post autor: Illuminati75 »
Mając Esa... Musisz się do tego przyzwyczaić :)
bodzio82
Uriel75 pisze:Mając Esa... Musisz się do tego przyzwyczaić
dobrze jest nie narzekam przez 1 rok jak był u mnie nie dołorzyłem nawet jednej rzeczy dopiero drugi rok zacząłem coś dokładać ale to pierdoły :mrgreen:
martwi mnie tylko ta rdza na essach dlaczego je tak spier...pod wzgledem blacharskim :evil:
bodzio82 pisze:dlaczego je tak spier...pod wzgledem blacharskim :evil:
bo blachy bez ocynku
Yagr pisze:bo blachy bez ocynku
Nie do końca :mrgreen:
Po pierwsze cieńsze blachy niż były w starszych wozach - weźmy F125p - ja jeździłem 24 lata i miał orginalną blachę :mrgreen:
Ale to nie jest jeszcze wszystko - popatrzcie pod spód nówek autek z salonu
Fabryczne zabezpieczenie antykorozyjne to bujda na kółkach .
Jak się samemu nie zrobi tego , to po paru latach ruda włazi .
bodzio82
Jamszoł pisze:Ale to nie jest jeszcze wszystko - popatrzcie pod spód nówek autek z salonu
dobrze prawisz np aka avensis z 2001 roku jak wlazlem pod spod auta zeby rurke od lpg pociagnac to sie zdziwilem tam jest goła blacha polana jakimś czyms jakby lakierem bezbarwnym w niektórych miejscach znalazłem już ogniska korozji :shock:
piter
Post autor: piter »
ja np mam u siebie cale podwozie zaolejowalem pedzlem nowym olejem.a dla czego nowym? bo nie jest wiskoza w nim wypalona i podobno dluzej trzyma czyli dluzej schnie jakby olej. podobno kropla oleju nie przepalonego schnie 7lat wiec mozna sobie to ogarnac jakos w myslach.dodam ze np progi i podluznice mam zaolejowane jak i z zewnatrz tak i wewnatrz :P takze wlasne zabezpieczenie to dodatkowy atut.jak i nadkola plastikowe ktorych nie ma z tylu w oryginale.ja zalozylem i podluznice mimo ze byly robione to ich korozja nie wezmie
piter
piter, olej to nie jest dobry pomysł - może i schnie 7 lat ale wystarcza dwa dni upału i spływa jak nafta ;)
piter
Post autor: piter »
Yagr pisze:piter, olej to nie jest dobry pomysł - może i schnie 7 lat ale wystarcza dwa dni upału i spływa jak nafta ;)
uwierz ze nie splywa po 2 dniach ja mam juz dwa lata olej i nic ZERO rudej
piter
bodzio82
moj znajomy wlasciwie sąsiad tez ma escorta tyle ze MKVI on własnie konserwuje swojego olejem tylko on mowi ze najlepszy przepalony w co nie wierze,ma go juz cos okolo 10 lat i jak narazie jeszcze sie nie rozlecial i przegladyprzechodzi :razz: taze cos w tym jest
