Czy mówisz o antenach CB ?lordpablo pisze:to nic a co powiecie o takich co mają zamontowane dwie identyczne anteny na samochodzie?
Jak zamontowane macie CB
Pele_FKP
Ma znaczenie - ale tiry są wysokie i mogly by sięgnąc antenką o linie trakcyjną pociągów czy tramwai lub trolejbusów , więc kierowcy je montują na lusterkach a jeśli antena jest na lusterku to z jednej strony jest osłonieta i ma wtedy kierunkowośc .
Aby tego uniknąć - montowane są dwie anteny po dwóch stronach kabiny.
Nigdy się z tym nie spotkałem , ja śmigam na Colorado 1200 , i wedle mnie wzrost mi jest potrzebny przy essie
, zawodowo pracowałem w okolicach 156,800 MHz i 2182 kHz
, oraz wszędzie gdzie można było się schować przed Konkurencja .( tylko UFO nie podsłuchiwała )
Podpowiedz kolego czym , jak mogę zwiększyć zysk przy antenie . Katalogowo ma ona niby +6 dBi .
Na rogu klapy przy zawiasie Hatchback . Wiem powinna być na samym srodeczku dachu .
Lecz magnetycznej nie chcę , a odkręcenie ze środka dachu to ....
Interesuje mnie czy antena ma swój okreslony zysk i na tym koniec pomijając niejsce zamontowania .
SSB - to tylko w kraju używam . Tu CB na osobówkach jest praktycznie nie znane , a na policje działa jak płachta na byka .
Tu śmigam na Johnson II ASC i Colorado 1200
W 2 aucie korzystam z
Jackson II ASC i Texas PL
Poza zyskiem (fabrycznym) i dobrym ustawieniem i zestrojeniem anteny - nic więcej nie zrobisz .
Oczywiście pomijam radio CB bo nie o nim rozmawiamy.
Weź jeszcze raz pod uwagę środek dachu - na pewno nie muszę Ci tłumaczyć czym jest dach dla takiej anteny - bo jak pisałeś - pracowałeś zawodowo na częstotliwościach - chyba , że tylko jako użytkownik i nie znasz się na falach elektromagnetycznych i jak one się rozchodzą.
Acha - nie pisałem nic o antenach magnetycznych - te są półśrodkiem .
Illuminati75
- michmarmik
