Strasznie szarpie i gaśnie
potek2
Post autor: potek2 »
cidzej pisze:jest ok.
Wcale nie jest ok. bo mi auto nie działa :mrgreen:
A tak poważnie, no to juz niewiem wszystko co radziliście jest posprawdzane, niby wszystko ok. i dalej kicha. Cheba jedynie jakiś serwis został :cry: Tylko jak sobie policzą za naprawe 1/4 wartości auta albo lepiej to......go zostawie:)
no coz kolego, jakbys mieszkal troche blizej to moglibysmy sie ustawic na jakiegos spota i by sie zrobilo (razem z MARKKO) ta Twoja furmanke za przyslowiowa zgrzewke piwa :P no moze nie zgrzewke .... Żuka lub Nyse piwa :P a tak to ciezko bedzie :( chyba, ze dogadasz sie np. z kolega Yagrem - moze on ci pomoze w problemie ...
potek2, zajedź na zlota do Smolenia to może kolektywnie coś wysmarujemy ;) Wg mnie to masz jakąś pierdółkę trudną do wykrycia a cholernie wku....cą. Zresztą z elektryką tak czasem bywa że psuje się i naprawia a wtedy gdy ją sprawdzasz to akurat wychodzi że jest dobrze :mrgreen:
potek2
Yagr pisze:potek2, zajedź na zlota do Smolenia to może kolektywnie coś wysmarujemy
Z wielką chęcią, ale w moim przypadku to cheba tylko laweta wchodziłaby w rachube :mrgreen: No cheba, że zrobie z autem to kto wie ;)
Yagr, dobry pomysł a kęty to kawałek od katowic , tam byszło na zlocie cosik poszperać będzie dużo fachowców :mrgreen:
potek2
A więc tak, kupiłem nowy przekażnik pompy, jakiś zamiennik, włożyłem i auto jeszcze troche szarpało ale już mniej no i co najważniejsze niebyło słychać przekażnika ale obroty podczas hamowania spadały do 400. Odłączyłem ten czujnik prędkości jazdy no i szarpanie ustało a obroty zatrzymują sią na 800. Może ten czujnik jest walnięty co by wyjaśniało dlaczego auto szarpało jak pompa była na krótko podłączona. Tylko dziwne, że wymieniałem cheba z 4 razy ten przekażnik w sumie na używki ale żeby wszystkie były walnięte? No ale nic narazie jest ok, zobacze jeszcze jak będzie jak auto ostygnie.
potek2, nie zapomnij o resecie ;) A to że wreszcie przekaźnik nie stuka to może potwierdzać że masz jakąś przerwę w tablicy bezpieczników na wtyku przekaźnika - poruszałeś i tym razem zagrało....
potek2
No reset napewno zrobie. A co do ruszania przekażnikem to być może masz racje, okaże się ale starym przekażnikem jak tylko się odzywał to ruszałem na wszystkie możliwe sposoby i niebyło żadnej różnicy a nowy tylko wsadziłem i spokój. No nic zobaczymy narazie jest oki, zobaczymy co się będzie działo jak troche więcej przejade.
obstawiam, ze nic juz sie nie bedzie dzialo. teraz sobie przypomnialem, ze odkad mam escorta to ze 2 razy sie tak zdazylo, ze auto nagle zaczynalo kangurzyc jakby paliwo sie konczylo. ustepowalo dopiro jak sie odpielo czujnik predkosci jazdy i zrobilo porzadny reset (tak kilka godzin bez aku aby sie dokladnie skasowalo ;) ). po jakims czasie (kilku dniach) podpinalem czujnik predkosci i po problemie ... przez nastepne pól roku az do nastepnego razu :-| a skad na to wpadlem ?? czytalem kiedys forum fiesty czy pumy (już nie pamietam) i tam pisali, ze jak auto przerywa podczas przyspieszania to wystarczy odpiac czujnik predkosci i po problemie :P
kiedys mialem autentycznego pietra [to byl pierwszy raz], bo auto zaczelo mi tak kangurzyc wracajac w srodku nocy poprzedniej zimy (akurat tego dnia troche sypalo) i on mi zaczal tak szarpac w polowie drogi z sochaczewa do Warszawy - myslalem, ze do domu nie dojade - zachowywal sie tak jakby mial za chwile zgasnac i ledwo kichal i prychal ....
a drugi raz bylo tak latem - ta historie zna kolega MARKKO ;)
potek2
cidzej pisze:obstawiam, ze nic juz sie nie bedzie dzialo
cidzej niestety zle obstawiłeś, znowu to samo, nawet nieda się kompa zaadaptować bo jak pochodzi przez dwie minuty na wolnych i troche się nagrzeje to zaczynają obroty wariować skaczą sobie od 500 do 1200 aż do zgaśniecia a jak nacisne w tym momencie gaz to perzerywa tak jakby na 3 gary chodził no i ten przekażnik :cry:
Ostatnio zmieniony 09 lis 2007, 12:11 przez potek2, łącznie zmieniany 1 raz.
Tfaruk
Post autor: Tfaruk »
Gdzie znajduje się ten czujnik prędkości ??
na skrzyni biegow, w miejscu gdzie jest wkrecona linka predkosciomierza jest taki pierscien, z ktorego wychodza 3 kable i wtyczka - to ten czujnik
morgon
Post autor: morgon »
cidzej pisze:ustepowalo dopiro jak sie odpielo czujnik predkosci jazdy
No i cidzej, rozwiązałeś mój problem. Przypomniałem sobie,że jak kupiłem Forda to czujnik prędkości jazdy był odpięty a ja go podpiąłem wychodząc z założenia że skoro jest to niech działa. Wczoraj go ponownie odpiąłem i jeździ się rewelacyjnie! :mrgreen: Przy spuszczeniu nogi z gazu nie szarpie tak mocno jak kiedyś, nagle można płynnie zmieniać biegi (też bez szarpania) i co chyba mnie najbardziej cieszy, przestało go mulić. Przejechałem nim wczoraj 150 km i ani razu go nie zmuliło :mrgreen: Dzięki cidzej,
morgon, podziękuj cidzejowi punkcikiem "pomógł" ;)
morgon
niestety to nie mój temat, ale jestem wdzięczny :mrgreen:
