cidzej pisze: 18 sie 2020, 20:50 Ja czekam na swoje tylko nie wiem do którego Paczkomatu poszlo
Jak to do którego? DO kupcowego :lol:
dł max 285mm, suw 100-104mm, 230N
O to właśnie chciałem wiedzieć :) dzięki
Pojechałem escortem do pracy. Wczoraj też. A niech troszkę pojeździ bo ten sezon to najgorszy od kiedy kupiłem cabsa :/
Sprzedaj kijanke to sie pod tym względem polepszy :lol:
I rower :d
NIe, nie, nie! Rower musi zostać jako awaryjne narzędzie podróżowania - na wypadek, gdyby cabs znowu focha strzelił...
Wymieniłem poduszkę skrzyni, tylko jedną, lecz na szczęście uporczywe stukanie silnika o budę przy gwałtownym dodaniu gazu ustało.
Standardowo najazd na dechy aby wejść z lewarkiem pod spód, demontaż zderzaka. Tylnej nie dałem rady sam wyjąć, więc wymieniłem tylko przednią.
Tą z tyłu za radą Seciora oddam na warsztat do zrobienia. Po wszystkim sprawdzenie ciśnienia w kołach i mycie, przetarłem też co nieco pod maską.
Kleszczak
Rocznik: 1993
Post autor: Kleszczak »
escort dostał wymianę linki prędkościomierza, uszkodziłem gwint na listwie wtryskowej, mam problem z wyciekającym paliwem na przewodzie, pompka podaje jak by za duże ciśnienie i rozwala mi przewód.
nie rozumiem dlaczego Twoj RS ma tak duzo problemow, ja do swojego wsiadami i jade po prostu. Bez robienia czegokolwiek.
Kleszczak
Rocznik: 1993
WieSiu pisze: 31 sie 2020, 10:08 nie rozumiem dlaczego Twoj RS ma tak duzo problemow, ja do swojego wsiadami i jade po prostu. Bez robienia czegokolwiek.
ja nim mało jeżdżę, bardzo mało. W zimie stał u mechanika i robili mi pare rzeczy, to co sie dzieje teraz jest winą mojego zaniedbania.
A myślisz że ja ile jeżdżę ? 500km w tym roku. W poprzednim 1000.
Wtrysk to nie jest powodem zaniedbań moim zdaniem.
Kleszczak
Rocznik: 1993
WieSiu pisze: 01 wrz 2020, 08:47 A myślisz że ja ile jeżdżę ? 500km w tym roku. W poprzednim 1000.
mojej głupoty, chciałem sprawdzić czy na powrocie jest paliwo i wykręciłem z listwy, później krzywo wkręciłem i zjechałem gwint. będę jeszcze próbował ratować nakręcając gwint a na stary przewód paliwowy naciągnę nowy gumowy i włożę do pompki.
Stacyjkę wymieniłem, nie wiedziałem czemu mi nie chciał czasami odpalić i okazała się stacyjka.
Kleszczak
Rocznik: 1993
No i znalazłem przyczynę...własnej głupoty. Przewody paliwowe pod zbiornikiem były załamane. całkowicie je usunąłem i wstawiam gumowe nowe ale jak kupię czyli kiedyś.
Korzystając ze swojego nowego kompresorka na baterię dopompowalem koła w Orionie. Ogólnie wstyd, aż głupio się przyznać, bo tylko około 1 bara było w tak stojącym cały czas aucie. Dowalilem więcej niż trzeba i przestawiłem o około 70cm auto. Może stać dalej ;)
Nie przesadzaj z tymi jazdami bo mu przebieg nabijesz i po wartości poleci...😂
