Chociaż nie, powinienem pół gwiazdki zabrać. Nie wymienił kierunkowskazów :/
Przegląd. Nic niepokojącego nie stwierdzono
Kleszczak
Rocznik: 1993
Post autor: Kleszczak »
Czasami niestety ale muszę go odpalać na krótko kostką przy akumulatorze, nie wiem czemu, stacyjka wymieniona.
Złapałem gumę, dziś lub po weekendzie jadę do wulkanizatora.
Kleszczak pisze: 25 cze 2021, 07:22 Czasami niestety ale muszę go odpalać na krótko kostką przy akumulatorze, nie wiem czemu, stacyjka wymieniona.
tego nikt nie wie :D
robię dokładnie to samo jak nie chce odpalić na ciepłym, bo na zimnym zawsze odpala. nie mam pojęcia co to może być. rozbierałem kostkę stacyjki i styki były trochę zaczerniałe, ale wyczyściłem i nasmarowałem a problem nadal pozostał. skrzynkę bezpieczników też wymieniłem i nic. daj znać jak rozwikłasz zagadkę :)
Ja się powtórzę: jeśli szczotki rozrusznika i stacyjka jest ok to na 90% powodem takiego naruszenia na gorącym są przewody rozrusznik-alternator-aku
Kleszczak
Rocznik: 1993
Yagr pisze: 25 cze 2021, 19:04 Ja się powtórzę: jeśli szczotki rozrusznika i stacyjka jest ok to na 90% powodem takiego naruszenia na gorącym są przewody rozrusznik-alternator-aku
który? ten czarno czerwony o grubości ok.2mm?
Kleszczak
Rocznik: 1993
S3ci0r pisze: 25 cze 2021, 17:23
w poprzednich latach miałem problem i wymieniłem kostkę stacyjki i problem znikł na jakiś czas, mi nie odpala czasami na zimnym i na gorącym.
a ja u siebie obserwuje dziwne zjawisko. Na radiu mam wskazanie napięcia i różnica między ciepłym a zimnym silnikiem to jest około 0,4-0,5V więc całkiem sporo, to może mieć związek z problemem odpalania na ciepło. Zwłaszcza,że jak mam świeżo naładowany akumulator,to nie mam większych problemów z odpalaniem,a wiadomo wtedy akumulator też ma troszke dziesiątych części napięcia więcej.
[/quote]który? ten czarno czerwony o grubości ok.2mm?
[/quote]
Trzeba po prostu oczyścić i zabezpieczyć łączenia przewodów na rozruszniku, alternatorze i sprawdzić czy na klemach przewody nie są zaśniedziałe pod zaciskami. Można oczywiście pociągnąć dodatkowy przewód od rozrusznika do akumulatora celem pominięcia łączeń na alternatorze. No i poprawić punkty masowe.
Będzie się komuś to chciało zrobić na zlocie ? Bo mi się okrutnie nie chce :( zmęczyłem się już tym grzebaniem przy autach.
Kleszczak
Rocznik: 1993
Mamy podobnie, tylko garaż i auta. Złapałem gumę w escorcie.
ESSI 88
Pojemność: 1392
Rocznik: 1994
Post autor: ESSI 88 »
Miałem coś podobnego w swojej dawnej Fieście MK4 1.25. Im goręcej, a zwłaszcza w upały były niekiedy problemy by ją odpalić. W szczególności jak był już silnik rozgrzany do temp. roboczej i stawałem na chwilę i gasiłem motor (np na tankowanie). I po tej chwili dłużej kręciła, a były też przypadki, że musiała chwilę "odpocząć" i dopiero. Mechanicy wymyślali jakieś silniczki krokowe itp. A ja po prostu wyczyściłem wszystkie masy oraz przewody przy rozruszniku i alternatorze. No i jak ręka odjął. To może być też coś zbieżnego.
Cabsem 100km bez dachu. W jedną stronę bez wiatrołapu, trochę nas wywiało. A w drugą z i spokojnie nawet z większą niż autostradowa prędkością. Pogoda na cabsa idealna. Przy okazji LPG do pełna ale i 50km na benzynie na bogato jechaliśmy. Zahaczyłem też lekko w krawężnik ;) ale rant na oponie dość dobrze uchronił felgę. Leciutko tylko otarte. Prawie nie widać.
I nieczęsta w moim przypadku fotka aby Was trochę swoją osobą postraszyć.
Hex
Pojemność: 1996
Rocznik: 1992
Post autor: Hex »
Widać że fun z jazdy był. 😏
