A jaki to jest "malutki prąd"?
W tym wypadku 0,5A
Moim zdaniem prostownik sam powinien dociągnąć do tych 16,1v-16,3v tylko potrzebuje czasu. Widać doba to za malo
Wcześniej nie miałem stef pola tylko marketowe 6A i spokojnie do 16,1v dociągał. Przy okazji zobaczę czy to ustrojstwo warte wydanych pieniedzy
nic nie ruszaj, samo ma dojść do 16,2V wtedy powinny wszystkie cele wyrównać swoją gęstość :)
Zapomniałem napisać że przy tej okazji robię porządny reset kompa :D to będzie jakies +5 kucy do mocy :D
a ja dzisiaj poprawiłem car audio. wczoraj zorientowałem się że chyba mam źle ustawione filtry na wzmacniaczu. przez cały czas myślałem że filtr LPF wycina wszystko to co jest poniżej zadanej wartości. tym sposobem wyciąłem sobie całe pasmo niskich tonów :D dzisiaj wszystko poprawiłem i teraz jest o wiele wiele lepiej. przede wszystkim zacząłem od nastawienia gaina pod mój głośnik wyliczając odpowiednie napięcie jakie musi generować wzmacniacz na swym wyjściu dla testowego dźwięku 50Hz 0db, oczywiście wszystko na wyłączonych filtrach, przy głośności radia na 75%. LPF na wzmacniaczu rozkręcony na maxa do 320Hz, bo sterowanie LPF mam na radiu więc nie ma sensu ciąć na wzmacniaczu. teraz jest niebo a ziemia. idę zaraz zrobić sobie rundkę po mieście :)
S3ci0r pisze: 06 wrz 2021, 21:34 a ja dzisiaj poprawiłem car audio. wczoraj zorientowałem się że chyba mam źle ustawione filtry na wzmacniaczu. przez cały czas myślałem że filtr LPF wycina wszystko to co jest poniżej zadanej wartości. tym sposobem wyciąłem sobie całe pasmo niskich tonów :D dzisiaj wszystko poprawiłem i teraz jest o wiele wiele lepiej. przede wszystkim zacząłem od nastawienia gaina pod mój głośnik wyliczając odpowiednie napięcie jakie musi generować wzmacniacz na swym wyjściu dla testowego dźwięku 50Hz 0db, oczywiście wszystko na wyłączonych filtrach, przy głośności radia na 75%. LPF na wzmacniaczu rozkręcony na maxa do 320Hz, bo sterowanie LPF mam na radiu więc nie ma sensu ciąć na wzmacniaczu. teraz jest niebo a ziemia. idę zaraz zrobić sobie rundkę po mieście :)
Co?
w skrócie, filtry miałem ustawione tak że wycinały cały zakres niskich tonów. teraz jest ok :P
po kolejnej dobie 14,8V i 0,45A - prąd nieznacznie spadł około 0,15A .... za to skończyła się moja cierpliwość i wrzuciłem go już do auta. teoretycznie mógłby jeszcze trochę posiedzieć ale potrzebuję prądu w aucie więc teges. :(::
Wg mnie jakościowo na wzmacniaczu są lepsze filtry LPF
Odpaliłem escorta. Mam oddała mi akumulator to mogę jechać cabsem na zlot.
Bardzo dobra mama.
Oddała bo kupiła sobie nowy.
To nie mogła ci nowego oddać?
Stare auto to i stary aku.
