Kierat - co ja tam robię ?
I w ten sposób pod sznurek do Władywostoku... :DDD
Tak w piasku to sama przyjemność.
a ja zawsze inaczej odkładałem wycieraczkę, na blaszkę a nie w środek wycieraczki - muszę to sprawdzić ;)
Taki teren i linia prosta to sama przyjemność. I cicha koparkeczka.
odkladalem tak, wypada z uchwytu wycieraczka.
To chyba o dwa ząbki trzeba ją przekręcić?
Wtedy jest szansa że nie spadnie.
U mnie wycieraczka ustawiona fabrycznie.
Pierwsze 100 m była wyschnięta glina - dla tego na łyżce mam zamontowane kły - zazwyczaj kopie bez kłów
Dziś - trzysetny metr - miałem całą masę betonów - głazów, każdy tak na oko koło metra średnicy - jakiś starych wylewek - pozostałości po konstrukcjach , nawet całe palety na głębokości metra :d
W poniedziałek będziemy targać 900m kabla niskiego napięcia 4 X 240mm kwadrat
I faktycznie - koparka chodzi dość cicho - odpala od strzała nawet przy bardzo niskich temperaturach zimą - nigdy dłużej nie kręci jak jeden obrót silnikiem
Kubota jest z 2012roku - do niej mam 4 łyżki :
25 cm;34 cm; 40 cm; 45 cm oraz metrową skarpową
Jaka waga?
Na tabliczce ma 1850 kg ale jak wjechałem kiedyś na wagę to pokazała 2 T
To niedużo cięższa niż moja. Moja na tabliczce ma jakieś 1600
Moja jest np. niższa od Neusona i ma rozszerzane wąsiony - dzięki temu jest diabelnie stabilna
To kiedy mi słup sprzed okna zabierzecie? ;)
Nie wiem czy w ogóle będziemy ryć przed Twoim oknem
Mamy piękną pogodę bez chmurek więc trza to zmienić. Nie będę się smażył jadąc rowerkiem z pracy to uruchomiłem maszynę do robienia chmur. Tzw Chmurownice Turbo Max. Mam nadzieję do 14 zrobić parę chmurek :D
Ale na Śląsku to chyba powinny być czarne te chmury
