"komp się wyłączył" i inne dyskusje komputerowe
majbiker
Post autor: majbiker »
Gdy go włączę to do wyświetla się strona z napise3m że ,, system został źle odpalony ,, i takie tam .
Resetując go nie garuje na wciśnięte delete , czy jaki kolwiek z klawiszy F .
Jak go odpalić aby zapodać mu nowy system ?
Co mogło paść ?
Ostatnio zmieniony 11 maja 2011, 18:45 przez majbiker, łącznie zmieniany 1 raz.
majbiker, do biosa jakoś wejść musisz żeby zmienić kolejność bootowania - jak masz ustawiony start z HD i wyłączone inne opcje to nie uruchomisz ani płyty z instalka ani pendrajwa ani nawet starej dyskietki startowej. Spróbuj odpiąć twardziela i wtedy "delete" powinien zadziałać. Ustaw sobie w biosie start z płyty czy pendrajwa (nie wiem z czego chcesz instalować system) i wtedy podepnij z powrotem twardziela ale załaduj tez płytę instalacyjną. Chyba trzeba tez zaakceptować dowolnym klawiszem start z płyty.
Ostatnio zmieniony 09 maja 2011, 18:18 przez Yagr, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: Kudłaty_EZG »
majbiker, napisz no jasniej co się dziej :P
majbiker pisze:że ,, system został źle odpalony ,, i takie tam .
napisz dokładniej :)
jakieś piski? w trakcie rozruchu
przeresetuj biosa wyciągając baterię na płycie głównej lub/i zmieniając odpowiednią zworkę do resetowania ustawień biosu, bios spróbuj załączyć klawiszem del, F1-F12 klikając TYLKO JEDEN KLAWISZ bardzo szybko w momencie wlączenia kompa czyli masz 13 prób odpalenia biosa
majbiker
jarekezg pisze:majbiker, napisz no jasniej co się dziej :P
Włączam kompa i jak zwykle te same napisy i potem ,, przepraszamy ale system został źle otwarty i żeby szczał-kami wybrać jak ma zostać otwarty ,, obojętne co kliknę on myśli jakiś czas słychać jak dysk zaczyna pracować i napis żeby wcisnąć CRTL+ALT+DELETE= restart i tak wkoło macieju .
S3ci0r pisze:przeresetuj biosa wyciągając baterię na płycie głównej lub/i zmieniając odpowiednią zworkę do resetowania ustawień biosu, bios spróbuj załączyć klawiszem del, F1-F12 klikając TYLKO JEDEN
po co?
w czasie startu kompa wystarczy klepnąć Pause i odczytać jakim klawiszem jest BIOS uruchamiany
przepnij/zamień taśmy z napędem jeśli dysk jest ata dodatkowo przedmuchaj gniazdo na płycie głównej i dysku
S3ci0r pisze:biosa wyciągając baterię na płycie głównej lub/i zmieniając odpowiednią zworkę do resetowania ustawień biosu,
tak, reset biosu nie zaszkodzi- wykonaj :P
majbiker
jarekezg pisze:
po co?
Napis głosi że DELETE , ale trzymanie jakiego kolwiek klawisza nic nie daje .
majbiker, nie trzymaj a wciskaj kilka razy
i reset biosu możesz zrobić
majbiker
jarekezg pisze:majbiker, nie trzymaj a wciskaj kilka razy
Czy klikam czy trzymam zawsze to samo .
Jak się włączy do napisów to jak naciskam ,,delete,, to coś w kompie klika , jak trzymam to szybko coś tam klika .
nie czekaj do momentu pojawienia się napisów tylko od razu po włączeniu kompa szybko wciskaj przycisk delete aż do momentu odpalenia biosa :P
zrestartuj go i kliknij F8,tylko musisz szybko kliknąć chyba ze 3 razy,wybierasz napęd i wio dalej
tak mi się wydaje
majbiker
kris2629 pisze:zrestartuj go i kliknij F8,tylko musisz szybko kliknąć chyba ze 3 razy,wybierasz napęd i wio dalej
tak mi się wydaje
Obojętnie co naciskam , zawsze dzieje się to samo .
majbiker, przeczytaj mój pierwszy post. Jak nie pomoże to może być problem z podzespołem płyty głównej. Ale i tak uważam że takie naprawianie kompa na odległość to jak dyskusja ze ślepym o kolorach...
