Śląsk - Gdzie dobrze i niedrogo polerują?
Szukam dobrego lakiernika, tzn takiego który rzeczywiście przyłoży się do zleconej mu roboty jak należy a przy okazji zrobi to w rozsądnych pieniądzach, potrzebuję wypolerować kompleksowo swój wóz, tzn miejscami przydałoby się pewnie papierem na mokro, reszta to zmatowiały i wyblakły lakier oraz masa kolistych rys od myjni.
okolice Katowic, Chorzowa.
Jest
Były
310 000km
300 000 km
Były
310 000km
300 000 km
w lidlu jest polerka tylko nie wiem czy da sie do niej dopasowac potem wklady jakies czy to jest jakas jednorazówka. jak moge sprawdzić czy bedzie odpowiednia?clhseba pisze:elnino Polerke se kup ze 2 albo 3 pasty ( testery ) z 2 pady i jedziesz z tym koksem![]()
Ps. a po calym zabiegu bedziesz bogatszy o nowe doswiadczenie i Polerke
i jakie pasty? bo farecla podobno trzeba umieć i brudu dużo przy niej.
Jest
Były
310 000km
300 000 km
Były
310 000km
300 000 km
- clhseba
elnino pisze:w lidlu jest polerka tylko nie wiem czy da sie do niej dopasowac potem wklady jakies czy to jest jakas jednorazówka. jak moge sprawdzić czy bedzie odpowiednia?
NIE KUPUJ tego to padaka jak juz to takie coś
http://allegro.pl/polerka-power-up-1400 ... 97157.html
do tego podejdzie talerz na gwint M14 z rzepem i na to pady i jedziesz z robota
http://www.klakiernik.pl/index.php?prod ... rod_id=663
a co do pasty to takie cosik z 3M
