Objaśnienia oznaczeń na wzmacniaczu.
elnino
Post autor: elnino »
Kto pomoże do czego to służy bo nie chce nic poprzepalać?
Tylko takim językiem łopatologicznym czyli np. "to ci daje to i tamto" bo sformułowania typu podbicie, amplituda, częstotliwość mi nic nie mówi :D
Filter
*HPF
*FLAT
*LPF
BassBost
12dB
0dB
6dB
HPF
40Hz
3KHz
LPF
30Hz
250Hz
GAIN
Min
Max
Jest
Były
310 000km
300 000 km
HPF - filtr górnoprzepustowy ustawiony na częstotliwość odcięcia:
40Hz
3KHz
czyli jak dasz 40Hz to odetnie wszystko co ma częstotliwość niższą niż 40Hz
LPF - filtr dolnoprzepustowy ustawiony na częstotliwość odcięcia:
30Hz
250Hz
czyli jak dasz 30Hz to odetnie wszystko co ma częstotliwość wyższą niż 30Hz
FLAT - wyłaczenie obu filtrów
BassBost - mniej więcej siła wzmocnienia niskich tonów o:
12dB
0dB
6dB
ustawiasz... na słuch tak żeby ci pasowało.
GAIN - funkcja do dopasowania sygnału wyjściowego z radia do stopnia wejściowego wzmacniacza aby aby ten nie "łapał zniekształceń"
Min
Max
Ustawiasz mniej więcej tak, że najpierw min. wtedy w radiu regulacja na ok. 80-90% zakresu i podnosisz gain tak jak się da zanim pojawia sie zniekształcenia.
elnino
A to z tym odcinaniem częstotliwości to na co włączyć najlepiej? bo to jest taki suwak do wyboru
HPF, LPF, FLAT
tzn, że np nie gra niskich lub wysokich tonów czy to zupełnie co innego?
Jest
Były
310 000km
300 000 km
Post autor: Kudłaty_EZG »
elnino, na słuch- jak ci pasuje
elnino, a co podpinasz pod ten wzmak? gwizki? suba? średniotonowe?
jarek... no jak podpina suba i właczy górnoprzepustowy to sobie posłucha że ho ho :P
Ostatnio zmieniony 01 lip 2011, 16:37 przez Yagr, łącznie zmieniany 1 raz.
elnino
odseparowany tył 165 hertz + przód dwudrożne i gwizdki hertz 130
nie wiem tylko czy dobrze to zrobiłem, bo np średniotonowe 165 ze zwrotnicami podpiąłem pod ten sam CHANNEL co gwizdki ze zwrotnicami tylnimi, a przód dwudrożny na Channel 3 i 4 + gwizdki tak samo po jednym do każdego.
no chyba że te niskotonowe i 13stki dać razem na 2 kanały a tweetery z przodu i z tyłu na kolejne dwa.
Jest
Były
310 000km
300 000 km
elnino, no to proponuję dla przodu włączyć HPF 40, a dla tyłu LPF250... jak coś zawsze możesz pokombinować potem po odsłuchu. Te filtry masz płynne od-do czy stopniowe w tych podanych zakresach?
Jak podpiołeś na każdy kanał głosniki na pełny zakres to może najlepiej chodzic na wyłaczonych filtrach.....
Lewy przód - jeden kanał
Prawy przód - drugi kanał
lewy tył - trzeci kanał
prawy tył -czwarty kanał
wtedy masz mozliwość zastosowania filtrów do charakterystyki głośników i uzyskania najlepszego efektu
Ostatnio zmieniony 01 lip 2011, 16:43 przez Yagr, łącznie zmieniany 1 raz.
elnino
mam pokrętła i po lewej mniejsza warość po prawej większa.
mam 4 kanałowy wzmak, ale radio z wyjściem na 2 chince, więc przelotke założyłem i teraz balans tył przód wykonuję poprzez ustawienia Balans lewy prawy w ustawieniach radia.
Jest
Były
310 000km
300 000 km
elnino pisze:mam pokrętła i po lewej mniejsza warość po prawej większa.
no to jak masz taki wzmacniacz to nawet zwrotnice ci nie potrzebne ;) daj gwizdki z dwudrożnymi z lewej przodu na jeden kanał, na drugi prawy przód a na pozostałe kanały tylne 165. Ustaw wstepnie jak wcześniej pisałem i po odsłuchu podreguluj filtrami. Wczesniej zrób regulacje gain a na końcu ewentualnie ustaw sobie podbicie basów ;)
No chyba że sie pogubiłem w twojej konfiguracji - jeszcze raz:
tył= 165
przód= dwudrożne z gwizdkami na zwrotnicy?
elnino
z tylu tez sa gwizdki na zwrotnicach podl ze 165
Jest
Były
310 000km
300 000 km
elnino, a.... no to będzie trochę dziwnie....
przód ustaw wstępnie jak wcześniej pisałem: dla przodu włączyć HPF 40
natomiast z tyłem to musisz poeksperymentować - ale raczej flat - bo inaczej to obetniesz albo gwizdki albo basu nie bedzie..., potem to juz zabawa po odsłuchu. Inny wariant to na osobnych kanałach gwizdki +13-tki (niezależnie od położenia) i ustawienie jak w/w dla przodu, a na pozostałych 2 kanałach kanałach 165 z ustawieniami LPF na 250.
Yagr, tył bym dał z podbiciem basu bo gwizdki są ze zwrotnicami więc zwrotnica i tak obetnie czyli bedzie git
jarekezg, bass boosterem i tak se ustawi podbicie - chodzi o ustawienia HPF i LPF.
Yagr, więc na "zero" FLAT- jak zwał tak zwał basu nie ma co obcinać skoro są głośnki do basu a gwizdkom zwrtotnice obetną
a obcięcie wysokich było by bez sensu skoro są zamontowane gwizdki
jedynie korekta- na słuch - zależnie od upodobań i tego co głośnik jest w stanie przekazać
elnino
Ustawiłem gra nieźle. Jestem tylko zaskoczony że ten gain praktycznie minimalnie podkręciłem i już gra fest głośno, chociażby pół obrotu to chyba już za dużo bo te niskie z tyłu zaczynają pierdzieć. W każdym razie na pewno jest lepiej niż było. :) Dzięki za wskazówki, może w niedziele ktoś na spocie będzie widział lepsze rozwiazanie niż moje podłączenie zobaczymy. :)
Jest
Były
310 000km
300 000 km
