EON 6000
robertford
EON 6000
Post autor: robertford »
Mam problem z tym radyjkiem, a mianowicie nagle przestał mi czytać CD. Objaw polega na tym, że jak włożę płytę to ją zabierze do środka, pomieli z charakterystycznym terkotaniem i ją wypluje. Czasami pojawi sie napis ERROR i pod spodem kod E12. A jest też tak, że przyjmie płytę i ją zacznie odtwarzać. Dodam że wszystkie płyty sprawdzałem, i te nagrywane i orginały i z wszystkimi jest to samo. Pomocy.
kolorek morski perełka
robertford, e12 to błąd płyty (nby brudna czy porysowana) jeśli płyty sa ok. to pewnie masz już zapaćkaną soczewkę lasera
Jeśli soczewka jest rubinowa - to na bank się wyjechała
One są przewidziane z żywotnością na długość gwarancji + parę miechów
Tak jak w D romach lub DVD romach czy jak im tam
ROBERT - no i co z tym radiem ?
robertford
Wymieniłem na drugie ale teraz mam problem bo trzy razy wbiłem niewłaściwy kod i zaczęło się odliczanie jakiegoś czasu na wyświetlaczu a nowego właściwego kodu nie mam a jak bym nawet miał to teraz nie wiem co mam zrobiś i jak wbić. :cry:
robertford, daj nr seryjny radyjka to kod się znajdzie ;)
radio od wczoraj wieczora juz dziala. Robert - wpadaj czesciej :)
robertford
No to jeszcze jedno pytanko. Radyjko działa normalnie ale są czary. Jak mam wyłączone światła pozycyjne to po wciśnięciu pedału hamulca w radyjku zaświeca się podświetlanie klawiszy - za każdym razem. A jak włączę światełka pozycyjne to klawisze automatycznie się podświetlają i nic się nie dzieje. Co jest grane?
robertford, a zobacz no z tylu czy aby na pewno wszystkie swiatla poprawnie swieca w roznych kombinacjach. Nie sadze ze to tego wina,ale moze cos tam nie kontaktuje i przez to radio wariuje.
robertford, na moje oko - masz słabą masę z tyłu w lampach i masa brana jest poprzez światła postojowe i napięcie cofa się poprzez postojowe i zaświeca ci się podświetlenie radia - myślę , że tablicy rozdzielczej i włączników też .
Przy hamowaniu - światła od hamulcy zaświecaja sie razem z postojowymi i może jeszcze z innymi
Masz z tyłu tak zwaną choinkę
robertford
Tablica rozdzielcza i włączniki nie zaświecają się podczas naciskania hamulca tylko samo radio.
a światła postojowe ?
Zobacz no do tylnych lamp
Prezes tez to sugerował :mrgreen:
robertford
Ok zajrzę i dam znać. Oby to było tylko to. a jak nie to będę miał niechcianą kontrolkę światł hamowania :mrgreen: .
[ Dodano: Nie 04 Wrz, 2011 ]
Wiesiu i Jamszoł po piwku odemnie. Problem rozwiązany.Była lekka choinka w tylnej prawej lampie. :mrgreen: :mrgreen:
Pojemność: 1000
Nadwozie: SUV
Post autor: novy »
Jako że temat dotyczy radyjka jakie posiadam to zapytam:
Czy ktoś naprawiał pokrętło głośności :?: :?:
Problem polega na tym że pokrętło jakby "wpadło" i teraz
przy każdej próbie regulacji głośności radio się wyłącza :evil:
Wystarczy lekko dotknąć gałki i robi się wł/wył.
[ Dodano: Wto 31 Lip, 2012 ]
Jakieś pomysły,propozycje na naprawę gałki :?: :?:
