Kręcenie licznika
elnino
Kręcenie licznika
Post autor: elnino »
Chciałbym się dowiedzieć jak cofnąć licznik w Essim? Kupiłem drugie zegary i przebieg mi się nie zgadza więc chciałbym go skorygować. Czy tam są jakieś zapadki które można poluźnić czy trzeba czymś kręcić intensywnie jak linka tylko że w drugą stronę?
Jest
Były
310 000km
300 000 km
rozlozysz calkowicie licznik to dojdziesz do tego jak to zrobic. na forum lub stronie glownej byl opis jak to zrobic
Gajek
Post autor: Gajek »
Najłatwiej przełożyć bębenek z przebiegiem.
elnino
czyli trzeba wyjąć ten mechanizm z tą zebatką nie ma tam żadnej zapadki którą się da odblokować i przesunąć palcem cyferek? Ok poszukam, może źle wpisałem frazę. Ale w razie czego czekam na pomoc.
Jest
Były
310 000km
300 000 km
Gajek
Post autor: Gajek »
Tam nie zapadek. Jeśli chcesz przekręcić licznik to trzeba każdą cyfrę osobno przesunąć.
zbysio007
Post autor: zbysio007 »
Ostatnio robilem u siebie. Wyzerowalem do 0 sobie :P Rozkrec, i juz sam bedziesz wiedzial co piszczy w trawie. Jak ja dalem rade to kazdy da!
Post autor: Kudłaty_EZG »
na upartego wiertarką też da rade :p
elnino
spróbuję ten bębenek rozebrać jutro rano, nie lubie takich pierdół robić zawsze coś urwę.
Jest
Były
310 000km
300 000 km
Zapytam się tak,po co w ogóle przekręcasz licznik,jeśli sprzedajesz woza to jeszcze to zrozumię,ryzykować ewentualne spierdzielenie mechanizmu tylko dlatego,żeby nie kłuło w oczy???
elnino
Dokładnie kris. Jestem strasznie drobiazgowy i wszystko sobie również skrupulatnie zapisuję, więc dla wygody chciałem po prostu skorygować licznik, niż mieć w pamięci - 12 000. ;-)
Jest
Były
310 000km
300 000 km
jarekezg pisze:na upartego wiertarką też da rade :p
Na upartego tak
Ale jeśli trzeba cofnąć o np. 30000 a wiertarka pojedziesz np. 60 km /h to sobie policz ile kręcenia go czeka ? :mrgreen:
zbysio007
Wiertarka da sie - sprawdzone :P
Myślę , że nie więcej jak 100km/h
ja sredniej predkosci wkretarka akumulatorowa jechalem 100km/h. wiertatka na prad spokojnie duzo szybciej sie da. a przewijanie przebiegu wiertarka jest bez sensu, bo trwalo by wieki. no chyba ze sam bebenek krecic to wtedy co innego
zbysio007
Dokladnie z poczatku kreciem sam bebenek :D ale po jakichs 8minutach stwierdzilem, ze operacja do bani wiec rozebralem te trybka i zero wyszlo ;) Co do predkosci wiertarki w km/h nie wiem heh, ale dosc szybko sie to cofalo, napewno szybciej niz moj escort :P
