ok, dzięki.Jamszoł pisze: Odcinając stary pamietaj na słupkach zostawić ze 2 cm na zakładkę - bo nie będziesz mial do czego przyłapać
Faktycznie podłogę trzeba wygiąc na dół żeby była zakładka do progu, zapomniałem
hmm, zgrzewane? To chyba będę musiał od dołu punktowo spawy robić, bo przez całość chyba nie ma sensu.cidzej pisze:u dolu jest zgrzewane punktowo - podobnie jak u gory pod uszczelka, tylko pod uszczelka to to pewnie jeszcze jakas wyglada a od spodu pewno ruina
