Jak sprawdzić czy alternator rozładowuje akumulator .
Jak sprawdzić czy dioda alternatora nie pożera prądu ?
Ładowałem akumulator z z założonymi klemami i się nie naładował , coś zżera prąd .
Jak ustalić co ?
Obstawiam alternator , ale jak to sprawdzić ?
Jak ustalić co ?
majbiker, skoro na klemach masz poprawne ładowanie i twierdzisz że ładowałeś aku prostownikiem przy zapiętych klemach to najpewniej masz aku do wymiany. Spróbuj wyjąć aku z auta i naładuj tak. Jak nie pomoże to już wiesz co jest grane....
Jak odpalę auto przez kable i po śmigam autem dzionek i zdejmę klemę ,,+,, i po trzech dniach ją założę to normalnie odpalam .Jamszoł pisze:MinisterQ pisze:w każdym razie najgrubszy z wszystkich podłączonych do alternatora![]()
- akumulatora , prze pana
Ale to szczegół
Tak jak tu koledzy pisali - podejrzane jest samo aku
Wytargaj na zewnątrz i ładuj ale daj max 2 A i zostaw tak na jakieś 2 dni
Aku. ma tydzień bo ze starym też miałem takie cyrki , wymiana aku. nic nie dała .
Zdejmij kleme plusową - podłącz multimetr przełączony na pomiar amperów i zobacz ile ci pobiera na wyłączonej stacyjce
Jeśli masz ponad 0,20 A to coś zżera prąd
Następnie - odepnij radio od wtyczki i ponownie sprawdź pobór prądu
Jak jest walnieta końcówka mocy w radiu , to radio potrafi zżerać nawet 0,5 do 1 Ampera
hmmm... tego nie wiem ale w takim razie może zdejmij z altka pasek i na podłączonym mierniku powoli obracaj wirnikiem wszystko będzie widaćmajbiker pisze:Ponoć alternator może pożerać prąd zależnie os tego jak ustawi się wirnik .
skoro problem był i z poprzednim akumulatorem... może problem tkwi gdzie indziej np brak niebieskiego kabelka przy radiu który rozłącza pobór przez nie prądu w momencie wyjęcia kluczyka ze stacyjki. Ja się tak kiedyś załatwiłem w starym aucie także warto zajrzeć tam nim się rozbierze pół auta.
Jest
Były
310 000km
300 000 km
Były
310 000km
300 000 km
