Siłowniki maski
Z tego co widzę to masz sprężyny założone odwrotnie niż są wszystkie montowane
Tak ma być ?
A maska się gnie przy zamykaniu a nie otwieraniujak nie teraz to po jakimś czasie
Uważaj na to szczególnie przy dużych upałach bo im cieplej tym sprężyna mocniejsza
Maska gnie się w miejscu zaznaczonym na żółto
Jamszoł, nie wiem czy ja po chińsku napisałem czy po wietnamsku?
wszystko chodzi bez najmniejszego oporu,nie musze jej na chama ciągnąć w dół,wystarczy że lekko,bardzo lekko pociągne i sama na siłownikach zjeżdza w dół,przed montażem byłem przygotowany na to,że będę sie musiał wieszać na niej ,żeby ją zamknąć a tu zdziwko ;)
A co do montażu,klapy z tyłu tak są montowane,poczytałem na innych forach i tak powinny być założone,nawet angole i czesi tak montują,z drugiej strony to co za róznica.
JUż się nic nie odzywam - Ty jesteś fachowcem w branży motoryzacyjnej
A te gupki z fabryki Forda powinni sie Ciebie podpytać jak się montuje siłowniki maski
Bo jołopy montują odwrotnie
Producent też powinien zmienić konstrukcję tych sprężyn
Jamszoł, o jakie sprężyny Ci chodzi? :roll:
Jamszoł pisze:JUż się nic nie odzywam - Ty jesteś fachowcem w branży motoryzacyjnej
jakbym nie przykręcił to zawsze Ci będzie nie pasować,więc nie bede ciągnął dalej tych flaków z olejem.
Nie prawda
Sprężyny mają wewnątrz ozon , i trochę oleju
Ozon przepompowywany jest cienkim otworem ale pod koniec sówu tłoka przepompowywany jesy olej , żeby wyhamować ruch tłoka
Tłok w sprężynach ma być w dół a tłoczysko u góry
Inaczej zamontowana sprężyna działa tylko na gaz - olej już nie bierze udziału w pracy
http://www.technologie.com.pl/ace1_4.html
Wyraźnie jest napisane - tłoczysko ma byc skierowane w dół
S3ci0r pisze:Jamszoł, o jakie sprężyny Ci chodzi?
Sprężyna gazowa to nasze popularnie zwane siłowniki od klapy bagażnika lub maski
Dobra przełoże,to w końcu 2 min. roboty,sugerowałem się radami takich autorytetów jak Tigerbart czy Marrecki.
A tak apropos,skąd wiesz co jest w środku tych siłowników,bo że gaz to napewno. ;)
parę rozebrałem - pociąłem i tym podobne
Mam - miałem z nimi do czynienia gdzieś tak od 1985 roku
W każdym jest ciutek oleju
Specjalnie dla Ciebie - szukałem wczoraj strony gdzie będzie jakiś opis
I nie przyczepiam się do Ciebie
Oczywiście nie musisz przekładać - tak jak jest też może być - tyle , że nie będziesz miał tłumienia pod koniec
U mnie w MDO też mam sprężyny i też są montowane tak jak Ci napisałem
Zobacz foto w moim temacie
Jamszoł, może odwrotnie zamontowane nie powodują gięcia się maski? :roll:
A jak jest w autach fabrycznie wyposażonych w siłowniki ?? gdzie i jak sa montowane moze to pomoże odpowiednio zamontować do Essa ;) a tak wszyscy montuja w fabryczne otwory co skutkuje jakimś tam skutkiem ubocznym :( może warto zamocować inaczej ;)
mnie denerwuje klapa z tyłu u mnie w Cabsie bo sie nie podnosi :( pewnie są wy....pracowane :P zmienie ja na do góry nogami i zobaczymy co bedzie ;)
Ostatnio zmieniony 26 maja 2013, 17:42 przez ELpYndoL, łącznie zmieniany 1 raz.
Nie ma żadnego skutku ubocznego,zaręczam,mają nabite tyle niutonów ile potrzeba ;)
a tak się prezenci na łonie przyrody :mrgreen:
Krisu Jest MEGA :mrgreen:
ELpYndoL pisze:mnie denerwuje klapa z tyłu u mnie w Cabsie bo sie nie podnosi :( pewnie są wy....pracowane :P zmienie ja na do góry nogami i zobaczymy co bedzie ;)
nic nie będzie,tylko wymiana na nowe Cie ratuje,też tak miałem kiedyś z tyłu,pare razy zamek klapy jeb... mnie w plery aż gwiazdy zobaczyłem i poszedłem kupić nowe,Magneti Marelli,wziąłem te do klapy z lotką,495 niutonów i teraz jest git ;)
kris, a jak z tymi siłownikami wygląda wyciąganie aku - da się to w ogóle wykonać czy trzeba ściągać siłownik?
Yagr, jeszcze nie próbowałem,ale myśle że chyba wyjdzie bez problemu,ja mam ten mały,175x210x175 ;)
