Światła cofania nie świecą
chudy-88
Witam
Mam problem z światłami cofania.Po odłączeniu wtyczki od czujnika który jest w skrzyni, i po po ponownym podłączeniu światła nie świecą. Bezpieczniki są dobre co to może być??
chudy-88, jak reszta swiateł z tyłu?
jak żarówki?
jeśli to co wyżej ok, zewrzyj piny we wtyczce czujnika i patrz czy zaświecą- jak nie to czujnik
jak żarówki?
chudy-88
ach... czyli wcześniej było ok..
odepnij wyczyść zobaczy czy kable we wtyczce ok podepnij
jarekezg pisze:jeśli to co wyżej ok, zewrzyj piny we wtyczce czujnika i patrz czy zaświecą- jak nie to czujnik
chudy-88 pisze:dziwne by to było żeby po odłączeniu i ponownym podłączeniu czujnik sie zepsuł.
Masz odłączyć wtyczkę od czujnika cofania - połączyć w tej wtyczce na krótko oba piny ze sobą ( na przekręconej stacyjce ) - światła mają zaświecić .chudy-88 pisze:Po odłączeniu wtyczki od czujnika który jest w skrzyni, i po po ponownym podłączeniu światła nie świecą.
Jeśli zaświecą - sprawdź czujnik
Ostatnio zmieniony 23 lis 2011, 19:04 przez Jamszoł, łącznie zmieniany 1 raz.
chudy-88
ja to chyba żle rozumiem albo ty Jamszoł żle piszesz.Bo jak odłącze wtyczkę i połącze te dwa piny na krótko,i światła się nie zaświecą to mam sprawdzić czujnik?? Prędzej bym powiedział że bezpiecznik od świateł cofania,albo coś innego, bo napewno nie czujnik jak on jest odłączony,i sprawdzam omijając ten czujnik czy światła świeca.
źle rozumiesz - jeśli po zmostkowaniu pinów na odpiętej wtyczce światło się zapala to znaczy że cała instalacja włącznie z bezpiecznikami jest sprawna więc drogą eliminacji wskazuje to na czujnik. Dokładnie taka samą metodą sprawdza się termowłącznik wentylatora.chudy-88 pisze:ja to chyba żle rozumiem albo ty Jamszoł żle piszesz.Bo jak odłącze wtyczkę i połącze te dwa piny na krótko,i światła się nie zaświecą to mam sprawdzić czujnik?? Prędzej bym powiedział że bezpiecznik od świateł cofania,albo coś innego, bo napewno nie czujnik jak on jest odłączony,i sprawdzam omijając ten czujnik czy światła świeca.
Yagr, właśnie... tu Jurek się machnął jeśli ZAŚWIECĄ to czujnik padłJamszoł pisze:Jeśli nie zaświecą - sprawdź czujnik
chudy-88
chudy-88
Trochę tak - ale wystarczy nawet jakaś szmata i raczej nie wylecichudy-88 pisze:Wyleci mi olej jak go odkręce??
Rzeczywiście - machnąłem się z pisaniem o tym czujniku - przepraszam za wprowadzenie w błąd
A u góry poprawiłem co by ktoś inny nie główkował o co autorowi chodziło
Chudy - piszesz , że się dziwisz , że wytargałeś wtyczkę i od tego się popsuł
Ja z Twojej wypowiedzi wywnioskowałem co innego - przestały świecić światełka - wytargałeś wtyczkę i ją podłączyłeś z powrotem - - czujnik już był walnięty
Chyba , że tą wtyczkę wyciągnąłeś tak sobie bo chciałeś sprawdzić czy wyjdzie ?
