Złamany chinch, bolec został w środku.
Mam problem otóż złamał mi się chinch przy wzmacniaczu i niestety bolec został w środku, nie da się go z zewnątrz pęsetą złapać, mam więc wobec tego pytanie jak go wyjąć nie tracąc gwarancji? jakieś pomysły? Da się go wypchnąć do środka ? czy tu może być różnie?
Wzmacniacz Ground Zero GZIA 4100.
są naklejki na łączeniu obudowy, a kropelka to nie za duże ryzyko? jestem akurat w pracy więc na bieżąco próbuję różnych sposobów ale może w między czasie coś komuś uda się doradzić. Yanek zdjęcie nie za wiele da w tej sytuacji bo widać by było na nim tyle co i ja widzę czyli gniazdo i gdyby nie to że wtyk nie chce wejść nie wpadłbym na to że cos jest w środku... trochę dziwne że wnętrze wtyku to plastik
									Jest
Były
310 000km
300 000 km
Były
310 000km
300 000 km
Ok, udało mi się wyjąć plastik z obudowy tego cholernego bolca. nagrzałem drut 1,2mm i wszedł jak w masło po czym delikatnie wysunąłem bolec, niestety metalowa obwódka została, i teraz jest większy problem. Gniazdo nie jest przelotowe widać pod lupą i światłem że coś tam z tyłu jest (na podstawie dobrych gniazd).
									Jest
Były
310 000km
300 000 km
Były
310 000km
300 000 km
Udało się. Dobry patent na przyszłość dla kolegów jakby coś - rozgrzany sztywny dosyć drut ja miałem 1,2mm pod ręką, lub gwóźdź i wtopić się w bolec poczekać aż ostygnie i wyjąć bezinwazyjnie. Mi niestety wyszedł sam plastik została osłona metalowa z bolca. Dlatego drugim krokiem było zrobić z tego drutu lekki haczyk na końcu z zadziorem. Włożyć przechylić pod skosem i ciągnąć po jednym boku wewn. bolec do siebie, wyszedł dość sprawnie.
Mam nauczkę na przyszłość żeby nie montować wzmacniacza na oparciu tylnej kanapy. To dość niewygodne miejsce i mocno "kolizyjne" jeżeli często składa się kanapę i wozi większe przedmioty. Jeden z takich ładunków właśnie załatwił mi chinche.
W sumie temat można zamknąć udało się rozwiązać problem w miarę sprawnie.
Jest
Były
310 000km
300 000 km
Były
310 000km
300 000 km
To był cały zestaw do podłączenia wzmacniacza (chinche, przewody do aku, przewód do radia, rozgałęźnik) za prawie 150zł z jakimiś tam powlekanymi dodatkową powłoką duperelami. Solidny zestaw musiałbym znaleźć pudełko jaka to była firma. W każdym razie to nie wina wykonania a niezbyt dobrego miejsca na montaż wzmacniacza. Nazwijmy to ładunek zajmując bagażnik + tył w trakcie razy osunął się na wtyki i je połamał.
									Jest
Były
310 000km
300 000 km
Były
310 000km
300 000 km
kwestie elektryki. O ten powiedzmy to ładunek - to palety które wożę z pracy do palenia w piecu.
 żadnych skojarzeń proszę, aż tak zryty nie jestem żeby przy -15 kontaktować się z odmienną płcią na tyle samochodu ;P
									Jest
Były
310 000km
300 000 km
Były
310 000km
300 000 km
