Postojówki i długie świecą, mijania brak.
elnino
Post autor: elnino »
Problem niespodziewany po wyjściu do pracy na noc...
przekręcam manetkę - świecą tylko pozycyjne i długie. brak świateł mijania z przodu. Bezpiecznik 30 i 31 sprawdzony bezpiecznik 3 też. Gdzie szukać przyczyny? Żarówki mają ze 4 miesiące. Nie wiem czy to coś mogło mieć wspólnego z np podłączaniem radia dzisiaj?
Ale wszystko inne działa w aucie, podsufitka radio itd.
Jest
Były
310 000km
300 000 km
elnino pisze:Żarówki mają ze 4 miesiące. Nie wiem czy to coś mogło mieć wspólnego z np podłączaniem radia dzisiaj?
to że mają 4 miechy nie znaczy ,że nie mogły paść,sprawdzałeś je chociaż,możliwe ,że zrobiłeś jakiegoś grzyba instalując Kermita. ;)
Może zespolony umarł.
elnino
niby tak ale obydwie na raz?
zespolony wymieniałem niecałe 2 miesiace temu na regenerowany.
sygnalizator piszczy po otwarciu drzwi, ewentualnie chyba zostaje przekaźnik lub sprawdzić faktycznie prąd na żawórkach. czy coś jeszcze?
Jest
Były
310 000km
300 000 km
Jeden taki już tu był , co nie wierzył , że mogą 2 na raz się przepalić
SPRAWDŹ żarówki :razz:
przekaźnik - przekaźniki
elnino pisze:zespolony wymieniałem niecałe 2 miesiace temu na regenerowany.
regenerowany znaczy już dłubany ;)
ja po wyjściu z pracy kiedyś w cabsie nie miałem postojówek i oczywiście pozycji z tyłu oraz podświetlania tablicy i co? zespolony się stegował :p na postoju na parkingu :( i wystarczyło go rozebrać "podmuchać" i teraz działa dobrze :) więc to może zespolony siadł?
a może faktycznie żarówki? mnie w Mk4 spaliły się żarówki w ciągu dnia 2 na raz w odstępie paru godzin
elnino
udalo mi sie miernikiem dojsc do przekaznika. prad na wyjsciu pokazywal dziwne liczby skaczac od 30 do 119V co jest nierealne. przekaznik byl mocno cieply. rozlupalem z niego obudowe i wypsikalem kontaktem porzadnie niemal kapiac go w tym plynie. podlaczylem i na razie odpukac - swiatla dzialaja z powrotem. ale na zapas musze jeden sobie skolowac bo nie wiadomo na ile ta prowizorka pociagnie
Jest
Były
310 000km
300 000 km
elnino pisze:przekaznik byl mocno cieply. rozlupalem z niego obudowe i wypsikalem kontaktem porzadnie niemal kapiac go w tym plynie
to nie jest naprawa! Nadal nie wiesz co tam nie działa i problem może powrócić w najmniej odpowiednim czasie.
elnino
przemierzyłem opór przed operacją i po i różnica jest. a problem z widocznych był taki, że styki które w momencie podania prądu miały się połączyć były okopcone i brudne/tłuste. oczyściłem je i minimalnie dogiąłem bliżej siebie w stanie spoczynku tak że teraz po podaniu prądu styki dokładnie się łączą.
Jest
Były
310 000km
300 000 km
elnino, a nie prościej kupić nowy przekaźnik ? straż ma Cię w nocy obudzić ,że Ci się wóz jara ?
elnino
przecież napisałem że kupie tylko jakoś do domu dojechać musiałem
Jest
Były
310 000km
300 000 km
a to sory,nie doczytałem ;)
elnino
Problem wrócił, więc wymieniłem przekaźnik na zapasowy ale... po wymianie okazało się że tym razem to wina żarówek, obydwie nie świeciły tylko długie działały choć żarniki wydawały się całe i dobre. Dziwne jeszcze nigdy mi sie nie zdarzyło żeby dwie na raz i tylko 1/2 straciły swoją sprawność. Wymieniłem żarówki po czym włożyłem stary przekaźnik... i działa.
Jest
Były
310 000km
300 000 km
mazi292
Post autor: mazi292 »
U mnie było to samo, miałem osramy i się spaliły, były tylko długie a mijania nie było, myślałem że coś z kablami ale nie, po wyjeciu żarówek okazało się że żarniki się popaliły ;)
elnino pisze: po wymianie okazało się że tym razem to wina żarówek, obydwie nie świeciły tylko długie działały choć żarniki wydawały się całe i dobre. Dziwne jeszcze nigdy mi sie nie zdarzyło żeby dwie na raz i tylko 1/2 straciły swoją sprawność. Wymieniłem żarówki po czym włożyłem stary przekaźnik... i działa.
Jamszoł pisze:Jeden taki już tu był , co nie wierzył , że mogą 2 na raz się przepalić
A NIE MÓWIŁEM :razz: :razz: :razz:
