zatrzaśnięta klapa
kamil4769
zatrzaśnięta klapa
Post autor: kamil4769 »
Witam Koledzy. Dzisiaj chciałem otworzyć bagażnik i ułamała mi się ta dźwigienka plastikowa otwierająca klapę. Ciągnąłem za linke i jakoś sie otworzyło. Potem zamnkąłem i juz koniec. Nie moge otworzyć. Jak otworzyć teraz bagażnik? Kluczem z tyłu nie otworze. Co teraz?
kamil4769, nurkuj do bagaznika przez kabine i kombinuj przy zatrzasku klapy na pasie tylnym, jakby Ci sie udalo podniesc przykrywke kola zapasowego to w kombi chyba jest dosc dobry dostep do zamka, nacisniesz tam taki dynks i klapa sie otworzy.
loloza
Post autor: loloza »
ja miałem podobną historie tylko ze w zimie linka zamarzła a z kluczyka się nie otworzy zamek kaput ,tak jak radzi kolega WieSiu tak zrobiłem i przymocowałem do tego "dynksa" kawałek snutka żeby otwierasz klapę awaryjnie
WieSiu, nie,nie w kombi leci linka w prawym boczku,jak się nie mylę.
driver98, w prawym to przy angolach :razz:
Przecie wajche masz w lewych drzwiach przy normalnych samochodach ( tych właściwych :) )
driver98, ale to gdzie leci nie ma znaczenia, wazne zeby dostac sie do zatrzasku klapy :D
marrecki
Post autor: marrecki »
wejdz do bagażnika i przy zamku powinien być taki dzyndel, wystarczy go przesunąć i klapa się otwiera. Przynajmniej tak otworzylem w kombi klapę, która była otwierana elektrycznie a nie było aku. 3 sekundy roboty, wydaje mi się że u Ciebie jest podobnie, no chyba ze nie kazdy ess ma takie cos..
Jamszoł, rzeczywiście :razz:
kamil4769
A wiec tak Koledzy. Bagażnik jak najbardziej otworzylem. Linke przesmarowałem. Ale skubana pękła. Wziąłem uniwersalny siłownik zamka, zamocowałem . Nawet nie było dużo z tym problemów. Plus pociągnąłem do przodu, podłączyłem pod przełączniczek i w ten oto sposób mam centralny zamek w klapie.
A tak jakby coś sie komuś przydało.
Linka idzie cały czas lewą stroną, trzeba zdjąć uszczelki z drzwi, odkręcić cały ten plastik gdzie jest lewy błotnik i da rade już ją wyjąć .
Jeżeli ktoś chce to moge pomóc zrobić centralny z tyłu. Bo naprawde bardzo łatwo to umocować. Za praktycznie 40 zł można juz to wykonać. Pozdrawiam
kamil4769, to po prostu opisz to i porób zdjęcia a całość zamieść w dziale opisy napraw i modyfikacji ;)
