Hamulce - problem
Hamulce - problem
Witam ponownie.
Mam problem z hamulcami. Ostatnio jechałem, pedał hamulca wpadł niżej. Myślałem ze hamulce się zapowietrzyły. Odpowietrzałem (na razie pod blokiem wiec moze nie dokładnie)
Ale w ogóle teraz mi nie hamuje.
Pedał na zgaszonym silniku jest twardy. A jak odpale, to leci do samej podłogi. Ledwo co mi blokuje lewe kolo. Reszta nic. Płyn w normie.
Jeszcze zauważyłem takie coś że pedał jest troche niżej niż zwykle, jak odczekam jakiś czas, to on sam idzie do góry.
Klocki z przodu ok, z tyłu okładziny też ok. Cylinderki nowe, tłoczki się nie blokują . W czym problem?
czymprędzej pompe zmieniaj,bo to zbyt bezpieczne nie jest
na szczescie wymiana dosc prosta,gorzej,ze uklad mocno sie zapowietrzy przy tej wymianie (bo z tym mialem problem potem)
wszystko zrobisz od strony kolory, przy tym wielkim baniaku (servie) masz pompe przykrecona na 2 sruby do baniaka. Odkrecasz przewody hamulcowe z pompy, odkrecasz sama pompe i gotowe
Z opisu jak dla mnie wynika , że układ hamulcowy jest totalnie zapowietrzony
Kolega pisał , że po próbie odpowietrzenia - jest jeszcze gorzej
Nie wiem kiedy to było wymieniane
Wynika z tego , że pompa jest zapowietrzona
Może już wtedy coś źle było odpowietrzonekamil4769 pisze:Cylinderki nowe
Bo wtedy zaleci przed tłok pompy - płyn ze zbiorniczkakamil4769 pisze:jak odczekam jakiś czas, to on sam idzie do góry.
Jamszoł, sam by sie tak zapowietrzyl bedac szczelnym ?
Nie wiem kiedy te nowe cylinderki były robione ?
Może było wtedy źle odpowietrzone i powietrze przelazło - gdzieś
Np. z korektora hamowania do pompy
Może był lekki wyciek ?
Jak dla mnie - ewidentnie pompa jest zapowietrzona
Oczywiście , że pompę mógł też dopaść okres starczy i umiera
jak jest zapowietrzony to po kilkukrotnym szybkim podpompowaniu powinien w miare działac hamulec
Cylinderek lewy był wymieniany przed świętami. I niechcący urwałem wtedy przewód hamulcowy. Z Kolegą mechanikiem zrobiliśmy złączke. Może tam coś puściło. I się zapowietrza.
A jeśli chodzi o pedał hamulca, to na zgaszonym silniku go napompuje do twardego. A na zapalonym juz nie.
Po wciśnięciu pedału do końca, blokuje mi tylko lewe koło. Reszta jakby umarła.
kamil4769, - żadnych jakiś drucianych połączeń
No co Ty chłopie - chcesz się zabić
Zrób no jak się nalezy układ hamulcowy z całości a nie jakieś udziwnienia a potem cały układ odpowietrz
Zaczynając od odpowietrzenia pompy
I albo zmień mechanika , albo powiedz mu , że ma zrobić to jak fachowiec a nie Józek czy Henio w stodole
Odpowietrz :
Pompa ; korektor hamowania (jeśli jest) ; prawe tylne koło ; lewe tylne ; prawe przednie i lewe przednie
W tej kolejności co napisałem
W tej chwili masz cały układ zapowietrzony - włączając w to pompę
Odpowietrz :
