Wyciek na przekładni
Na miesiąc przed przeglądem wybrałem się do diagnosty, ten stwierdził wyciek na przekładni. Chociaż płynu mi nie obywa jest to po prostu obrzygane i pomieszane z brudem i piaskiem.
Pod autem też nie ma plam.
Pytanie czy jest sens się bawić i to ruszać? Czy perfidnie umyć karcherem przed przeglądem?
Jeżeli robić, to czego potrzebuję? Znalazłem na allegro zestaw naprawczy za 80zł ale jest tam mnóstwo uszczelek i zimeringów oraz cybantów a ja tam nie widzę by to wszystko było. Wyciek jest od góry tzn patrząc pod maską za dolotem na przekładnię w miejscu gdzie idą przewody ciśnieniowe jest dużo mazi/błota z piaskiem i olej/płyn. Ale szczerze miałem tak odkąd mam te auto a więc kilka lat. Teraz pogroził że mi nie podbije przeglądu.
Ruszać to? Myć czy dać mechanikowi do regeneracji?
Jeżeli nie myli mnie orientacja to jest to w tym miejscu jak na foto
https://plus.google.com/photos/10735691 ... banner=pwa
Jest
Były
310 000km
300 000 km
Były
310 000km
300 000 km
fotka nie dziala,brak uprawnien.
jak na wejsciu przewodow do przekladni,to moze byc uszkodzony oring uszczelniajacy, mozna to latwo naprawic. Jak cieknie z innego miejsca,to nie wiem. Ja bym to umyl i zobaczyl jak wtedy sie brudzi. A moze akurat okaze sie ze leci tak malo ze i diagnosta nie bedzie sie czepiac,bo nie zauwazy
(pojedz do innego diagnosty)
teraz powinno być ok. inny się przyczepi pewnie o VIN na podłodze bo nie wyraźny a u tego już robiłem przegląd kiedyś więc jak co to się będę kłócił że jest zgodny z resztą bo sam go przecież sprawdzał rok temu.
musze jeszcze pozbyć się migającego błędu abs coś tam z napinaczami pasów. ale to poszukam na forum
Jest
Były
310 000km
300 000 km
Były
310 000km
300 000 km
Szykujesz się do tego przeglądu jak kardynały do konklawe
,umyj to miejsce i jedź do innego diagnosty,łachy bez,nie chce to nie zarobi,olej dziada,a później obserwuj to miejsce na spokojnie,jak sie coś będzie działo to wtedy do naprawy
U mnie nigdy vinu nie szukali w podłodze,co wy tam macie za diagnostów służbistów
Odnośnie błędu,miga ci abs czy napinacze?
airbag, 4 razy przerwa 4 razy juz to kiedys poruszalem na forum ale nie robilem bo miga tylko czasami jak sie zachce nie ma reguły ale musze to ogarnac niestety w koncu
Jest
Były
310 000km
300 000 km
Były
310 000km
300 000 km
sprawdziłem kostkę przy progu tzn rozpiąłem i zapiąłem z powrotem ale dalej mruga a dostać się do końca kabla między tunelem a szyną to masakra bez zdjęcia fotela chyba nierealne nawet nie ma jak tam wsadzić ręki
Jest
Były
310 000km
300 000 km
Były
310 000km
300 000 km
Nooo bez demontażu fotela się nie da
Siłownik z wtyczką i przewodem zlezie Ci wraz z siedzeniem
Jak to wygląda , masz tu - http://fordescort.pl/forum/viewtopic.php?p=85044#85044
widzę, że rozkopałeś fotel ale wtyki ok i szukałeś dalej, gdzie potem szukałeś usterki i czy znalazłeś? zastanawiam się czy nie zacząć od końca właśnie czyli od prostego dostępu i na koniec zabrać się za fotel wtedy to przynajmniej się już przygotuję i kupię nowy napinacz
ewentualnie da sie to jakoś pocyganić przed przeglądem na krótko? bezpiecznik wyjąłem to świeci cały czas
sorry za OT jeżeli mogę prosić o rozdzielenie wątku bo się porobił misz masz.
Jest
Były
310 000km
300 000 km
Były
310 000km
300 000 km
Nie doszedłem do tego , który fotel lub połączenie nawaliło
Miga do dzisiaj i nie chce mi się kopać
Co ma do tej migającej kontroli diagnostyka ?
Nigdy diagnosta mi nie zaglądał do woza - podczas oględzin woza
Jedyna wsadzenia łba do środka to było sprawdzenie numeru Vin na podłodze
wsiadał włączał sobie światła i wszystkie przyciski z deski ręczny zaciągał i mu ta kontrolka zwróciła uwagę stwierdził że mrugający airbag to poważna usterka i zagrożenie wybuchem poduszki i mi nie podbije jak tego nie zrobie tak samo jak przekładni.
zdjąłem fotel dostalem sie do tego napinacza wyglada wszystko ok poruszalem w lewo i w prawo tą wtyczką i słychać cykanie na zapłonie.
ciężko mi zdiagnozować czy to coś dało bo airbag raz mruga raz nie, nie ma reguły. zastanawia mnie tylko czemu taka sama kostka i napinacz jest u pasazera skoro nie mam airbag pasazera (?)
Jest
Były
310 000km
300 000 km
Były
310 000km
300 000 km
