Chcę zamontować antenę TĄ do płaskownika .
Standardowo kupujemy TO i przykręcamy do tego anteną .Lecz przy tej PL-ce jest cienki przewód , a ja chcę TEN .
Żeby mieć do czego przykręcić antenę wymyśliłem TO przykręcić do płaskownika i do góry antenę , a do spodu kabel .
Jest może jakaś bardziej profesjonalna alternatywa ?
Montaż anteny sam do kabla 10.3 mm .
Pływający
A to inna sprawa
Nie wiem w którym miejscu będziesz montował antenkę , ale weź pod uwage to , że antenka taka potrzebuje "przeciwwagi" czyli cos metalowego pod sobą , żeby sie fale elektromagnetyczne mogły odbijać
W samochodzie jest to karoseria
W samochodach z plastiku i na łajbach stosuje sie pod spód blache i normalna głowiczkę anteny - taką jak się zakłada choćby na dachu woza
Blacha pod spodem
W samochodach nad podsufitką - na łajbach pod sufitem
Blachy widziałem minimum 70/70 cm
Daje to wtedy dość dobrze
No chyba , że montujesz gdzieś tam na maszcie - to co innego
Choć kawałek blachy i tak widziałem wtedy pod antenkami
Zawsze taka antena lepiej sie stroi - co działa lepiej na radio
Bo wiadomo - źle ustawiona antena - końcówka mocy dostaje po tyłku
A to inna sprawa
Blacha pod spodem
