Witam Koledzy. Wyskoczyły mi dwa błędy na kompie
P0120 - Przepustnica/ Czujnik położenia pedału przyśpieszenia/ obwód włącznika 1
p2000 - Pułapka NOx, sprawność poniżej wartości granicznej (Bank 1)
Pierwszy błąd to wiem o co chodzi. Jakie w tym silniku ma znaczenie ten czujnik?
A drugi błąd nic mi nie mówi. Pomoże ktoś?
Silnik to 1.8 TD 51kW 70 KM
Dwa błędy do wyjaśnienia
kamil4769, w mojej ocenie jest to kod pojawiajacy się przy nieprawidłowej mieszance - bezpośrednio wskazuje na niesprawność układu katalitycznego ale jest wynikiem złej mieszanki - po prostu katalizator nie daje rady przy takiej mieszance odpowiednio zneutralizować składu spalin. Ale to dywagacje bo nie mam pojęcia jakie czujniki są w 70KM TD i czy jest jakas sonda lambda za katalizatorem, wynik jest najprawdopodobniej pochodna pierwszego błedu.
