Witam szanownych forumowiczów , mam problem dotyczący escorta zeteca poj 1.6 dotyczący drgań które pojawiły się po wymianie sprzęgła a których wcześniej nie było . Generalnie wszystko się telepie jakby silnik był na sztywno umocowany do nadwozia . Może ktoś spotkał się z w/w problemem i podpowie co tu można jeszcze zrobić . Dodam że poduchy nie mają sladów zużycia .
Właśnie też myślałem ze od wydechu nawet poluzowałem nakrętki te z sprężynami gdzie się łączy kolektor z rurą i nic nie dało . Tłumiki też nie dotykają wiszą normalnie na wieszakach . Może poduchy zle poskręcałem ale jak można poduchy zle skręcić , no chyba że za mocno ?
To spróbuje je poluzować i miejmy nadzieje ustąpi . Raczej wykluczam zle spasowany docisk czy tarczę bo biegi wchodzą gładko i nic nie haczy a tak bo coś blokowało .
jak by źle poskręcali sprzęgło to albo źle by wykleszczało i były by zgrzyty ; lub przy spokojnym ruszaniu , było by szarpanie
Jeśli mówisz , że wydech jest ok to zalukaj do poduszek
Znalazłem przyczynę uwalona jest tylna poduszka skrzyni ta pod serwem zerwała się od strony ściany i nie było widać uszkodzenia . Pozostaje tylko wymienić .
