Wymiana miski olejowej + oleju
Witam. Miska olejowa w moim eskorcie już trochę koroduje i będę przymierzał się do wymiany wraz w wymianą oleju. Pytanie dla tych co wymieniali miskę: wiążę się to z jakimiś szczególnymi problemami? Czytałem gdzieś że konieczne jest rozłączenie skrzyni?
Korzystając z okazji chciałem jeszcze zapytać o rodzaj oleju. Samochód jak do tej pory jeździł na Mobil 15W40, później XR15W40 oleju nic nie ubywa jest sens zmieniać na jakiś półsyntetyk? Czy może dalej lać Motocraft'a XR 15W40?
Z jakimi bezpośrednimi korzyściami się to wiąże? Tzn. półsyntetyk rozumiem lepiej współgra z całym silnikiem, natomiast wyczytałem na forum kilka sprzecznych opinii. Jedni piszą, że nie warto wymieniać bo po takowej wymianie można się spotkać z wyciekami w przypadku silników które od zawsze były na mineralnym? Na ile jest to prawda?
Ewentualnie polecacie jakiś olej?
Gdyby wymiana oleju na "lepszy" wiązała się z wyciekami z silnika, to podejrzewam, że połowa forum płakałaby z powodu rozszczelnionych silników. Kiedyś może i tak było, teraz mamy "trochę lepsze" oleje które nie zostawiają tyle syfu w silniku. Jeśli faktycznie nigdzie nie ubywa Ci oleju to spokojnie zmieniaj na 10W40, nic się nie stanie, a silnik Ci podziękuje, choćby dlatego, że smarowanie dostanie dużo szybciej, zwłaszcza zimą.
Aha. No dobra czyli olej warto wymienić na 10W40 tym bardziej że cena tylko 10zł większa.
Dziwi mnie to że jak dzwonie do sklepów albo do zakładów gdzie wymieniają olej to wszędzie słyszę żebym nie wymieniał na lepszy olej dla tak starego silnika z przebiegiem 200tys.
A proszę jeszcze o odpowiedz co z wymianą miski. Mechanik chce za samą wymianę 130zł + koszt miski 160zł zastanawia mnie na jakie przeszkody napotkam podczas samodzielnej wymiany?
Zzakrzak, z tego co pamietam to miskę zasłania jeszcze rura wydechu. Może i można wymienić miskę bez zemontażu tej rury - nie wiem, to akurat robił mi mechanik. Ale pamietam, że nie wszystkie śruby miski były od dołu łatwo dostęne, cos tam zasłaniało. Jakiś wspornik skrzyni chyba też był...
Kanał mam ale taki że bardziej na kolanach albo kucając pod autem trzeba siedzieć
Na pierwszy rzut oka wydaje się że dostęp jest pytanie czy po odkręceniu będę ją w stanie ściągnąć czy będę musiał odkręcać wydech od kolektora wylotowego. No muszę się lepiej przyglądnąć. Myślałem po prostu że ktoś wymieniał i ma taką informacje jak to tego podejść najlepiej. W każdym razie dzięki za info o oleju.
Bo mają mineralnego do czorta - bo nikt tego nie chce kupować a oni zakupili pare beczek i tera chcą się tego pozbyćZzakrzak pisze:Dziwi mnie to że jak dzwonie do sklepów albo do zakładów gdzie wymieniają olej to wszędzie słyszę żebym nie wymieniał na lepszy olej dla tak starego silnika z przebiegiem 200tys.
